Uporczywe gołębie ...
plot3d.pl
Post napisał: plot3d.pl » 05 mar 2014, 12:12
Cześć, mam nietypowe pytanie ale może ktoś coś wiedzieć będzie ...
Wiosna idzie i na balkon zaczynają zlatywać się gołębie. Niby nic takiego ... - ale -
Od 4.00 czy 5.00 tak gruchają, że mnie budzą. Muszę wstać pogonić dziadów, po czym potrafią po 30 minutach wrócić i kończyć swoje. Nie da rady już tak się z nimi gadać.
Macie jakieś sugestie?
Z pasji do wiedzy. Z wiedzy do pasji - CNC. Polski producent obrabiarek CNC.
Post napisał: RomanJ4 » 05 mar 2014, 12:18
http://krakow.olx.pl/kolce-przeciw-ptak ... -265612451
albo iść na współpracę z kotem... :grin:
tomcat65
Post napisał: tomcat65 » 05 mar 2014, 13:31
Podobno niebieski parapet też działa, gołębie widzą to jako wodę i nie siadają.
Post napisał: RomanJ4 » 05 mar 2014, 13:53
Dopóki pierwszy nie usiądzie.. :mrgreen:
plot3d.pl
Post napisał: plot3d.pl » 05 mar 2014, 14:27
Niestety te kolce nie dadzą rady bo wlatują do środka balkonu na posadzkę ....
Gdzieś przeczytałem, że ocet może coś działać .... masakra z nimi. .. :???:
[ Dodano: 2014-03-05, 14:29 ]
aha i nie mam kota tylko psa, gania je ale to znów wiąże się ze wstaniem i wpuszczeniem go na balkon ....
Post napisał: RomanJ4 » 05 mar 2014, 14:37
Taki "lufcik" wahadłowy do wychodzenia mu zrobić, jakby co, sam będzie sobie wychodził jak przyuważy..
Albo kota czy jastrzębia wypchanego postawić, tylko, hmm.. skąd tu teraz kota wziąć...
Obrazek ... jak żywy... :mrgreen:
trzasu
Post napisał: trzasu » 05 mar 2014, 17:06
Zamontuj sobie siatkę, albo nieco większym kosztem zabudowę balkonu ... tylko pytanie co jak usiądą jakieś 2 metry dalej u sąsiada ..
darkghoust
Post napisał: darkghoust » 05 mar 2014, 17:12
niewielki głośnik podłączony do czujnika ruchu. Jak wlecą w zasięg czujnika z głośnika leci dźwięk podobny do głosu np. sokoła. Nie musi być głośny
Lubię duże zabawki. Obecnie homag Vantage 38L
Uwaga dyslektyk!!!
Bój sie dwumasa!!!!!! Podobno zjada dzieci, a z kości wysysa szpik
marek_l
Post napisał: marek_l » 05 mar 2014, 17:13
Miałem ten sam problem kiedy mieszkałem w bloku. Jedynym skutecznym sposobem była siatka rybacka. Cieniutka niemal niewidoczna więc nie szpeciła. Przez pierwsze kilka dni trzeba było wyplątywać ptaki. Potem mądre gołębie już wiedziały który balkon omijać. :-)
oprawcafotografii
Re: Uporczywe gołębie ...
Post napisał: oprawcafotografii » 05 mar 2014, 17:21
Zylka wedkartka np. 0.2mm rozciagnieta w pionie co mysle 20cm.
W zasadzie niewidoczna, a golab jak zaczepi raz to drugi raz nie przyleci.
Mam nadzieje ;)
q
Wróć do „Na luzie”
