Uporczywe gołębie ...
skrzat
#21
Post napisał: skrzat » 06 mar 2014, 00:17
A jak byś znalazł w swoim ogrodzie gniazdo żmii to co byś z nimi zrobił? Taki kret wyniesiony do lasu też raczej długo nie pożyje.
Post napisał: RomanJ4 » 06 mar 2014, 00:24
gregor1975 pisze: Niestety, nie masz racji. Na nieszczęście, chciałoby się powiedzieć, wielu właścicieli posesji. Kret jest zwierzem chronionym i zabijać go mogą jedynie uprawnione komanda i tylko w miejscach, gdzie działalność kreta może godzić w interes społeczny - wały przeciwpowodziowe, inne urządzenia hydrotechniczne, lotniska itp. .
W Polsce jest objęty ochroną gatunkową częściową. Nie jest chroniony na terenie ogrodów, upraw ogrodniczych, szkółek, lotnisk, ziemnych konstrukcji hydrotechnicznych oraz obiektów sportowych[3].
↑ Skocz do: 3,0 3,1 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną (Dz. U. z 2004 r. Nr 220, poz. 2237)
gregor1975
#23
Post napisał: gregor1975 » 06 mar 2014, 11:08
W takim razie zwracam honor! Regulacje prawne na temat kretów czytałem dawno i jak widać nieuważnie.
Post napisał: RomanJ4 » 06 mar 2014, 11:20
Ktoś ponoć próbował zmienić to zdaje się w 2011 roku, ale finału nie znam..
plot3d.pl
Post napisał: plot3d.pl » 07 mar 2014, 08:12
Czyli .. generalni najlepszym wyjściem jest ta nieszczęsna siatka? Gdzieś widziałem coś takiego na balkonie ... i wyglądało to dziwnie bo była zielona... na all.. jest taka siatka i ... zielona :-) tyle, że trzeba będzie się nawiercić w żelbetonie aby kołków nawbijać i dopiero rozciągnąć po całości. Tyle, że pies wyleguje się na balkonie spuszczając sobie łapy i pysk przez barierkę, ciekawe czy jego nie będę musiał odplątywać :-D
Z pasji do wiedzy. Z wiedzy do pasji - CNC. Polski producent obrabiarek CNC.
plot3d.pl
Post napisał: plot3d.pl » 11 mar 2014, 07:51
Jeszcze może jakieś sugestie ??
Rysiek P.
Post napisał: Rysiek P. » 08 sie 2014, 14:24
Ja również polecam siatkę. Mieliśmy też straszny problem z gołębiami i taka siatka rozwiązała całkowicie problem. Myślę, że to lepsze i bezpieczniejsze rozwiązanie niż np. takie gwoździe wbijane na sztorc na parapetach, które mogą przecież zranić ptaki...
pltmaxnc
#28
Post napisał: pltmaxnc » 08 sie 2014, 14:51
Skoro temat o ptakach to może ktoś podpowie jak się pozbyć srok i sójek.
Kiedyś wieczorami można było posłuchać słowika teraz tylko wrzaski .
Opanowały całe środowisko , wyłapały wszystkie drobne ptaki łącznie ze szpakami i kosami .
Ostatnio zabrały się za rybki w sadzawce i żółwie w terarium , pogoniły nawet kota ........prawdziwa plaga .
Słyszałem że można je odstraszyć głosem większych ptaków drapierznych , czy ktoś miał podobny problem ?
Wróć do „Na luzie”
