Napęd dosuwu w tokarce CNC
wirtualnyjan
Post napisał: wirtualnyjan » 04 mar 2014, 17:07
chciałbym zaprojektować napęd osi X dla CNC. Znalazłem przykładowy rysunek i wydaje mi się, że takie coś powinno być ok
może taki być?
Zastanawia mnie tylko jak jest podparta śruba toczna na projekcie z tego obrazka?
Ponieważ dopiero wkraczam w technikę nie wiem ile dosuw na tokarce powinien mniej więcej wynosić, obstawiam 200mm, bo tak znalazłem tutaj http://www.haascnc.com/mt_spec1.asp?id= ... #gsc.tab=0 aczkolwiek nie jestem pewien czy dobrze myślę?
Dzięki za pomoc :)
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 04 mar 2014, 17:21
na tym rus śruba wisi na sprzęgle silnika raczej kiepskie rozwiązanie miedzy silnikiem a śrubą powinien być blok łożyskujący bo samo sprzęgło będzie się poddawać i dodatkowo tez łożyska silnika dostaną w kość
a na wielkość przejazdu X ma wpływ sposób zmiany narzedzi (jak masz rewolwer to przejazd może być krótszy ale jak masz tak ja u mnie to może braknąć miejsca na narzędzia )
wirtualnyjan
Post napisał: wirtualnyjan » 04 mar 2014, 17:47
Wiesz co nie będę robił rewolwerowego, mniej więcej taki jak na obrazku myślisz że dla niego w X wystarczy 200mm, jest to sensowna liczba?
I mam jeszcze pytanie, bo nie mogę tego znaleźć w katalogach tokarek, a może wiecie z doświadczenia, jaka jest dokładność dojścia noża do przedmiotu?
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 04 mar 2014, 19:47
Czy 200 przejazdu starczy to musisz sam określić bo nie wiadomo jak będzie cła maszyna jakie duże imaki zastosujesz oraz jakie będziesz robił detale jak bardzo skomplikowane to musisz liczyć kilka narzędzi . wyobraźnie możesz wspomóc robiąc model ma kartce papieru :
weź przykładowy detal, opracuj dla niego technologie, na rysuj na kartce imaki z nożami i tak nią przesuwaj byś był wstanie wykonać detal - zaznaczaj pozycje kartki dzięki czemu uzyskasz jako taki obraz sytuacji.
W przemysłowych wychodzi to tak jak tu np. http://www.maktek.pl/tokarka-cnc-htc550/produkt-504 dokładność pozycjonowania i powtarzalność
Tomciowoj
Post napisał: Tomciowoj » 04 mar 2014, 19:54
Przesuw osi X powinien być co najmniej o 10% większy od połowy średnicy jaką można toczyć nad łożem. Tak by można np. splanować całe czoło. Czyli jeśli możemy zamocować przedmiot o fi 200, przesuw X powinien wynosić co najmniej 110 mm.
Post napisał: kamar » 04 mar 2014, 20:07
Tomciowoj pisze:Przesuw osi X powinien być co najmniej o 10% większy od połowy średnicy jaką można toczyć nad łożem..
W manualnych to zgoda, w cnc to bym robił max ile się da. Imaczki w rządzie to też fajna sprawa jak nie ma rewolweru.
wirtualnyjan
Post napisał: wirtualnyjan » 04 mar 2014, 20:16
ok, dzięki Wam, nie mam więcej pytań :)
Tomciowoj
Post napisał: Tomciowoj » 04 mar 2014, 21:03
kamar pisze:...w cnc to bym robił max ile się da. Imaczki w rządzie to też fajna sprawa jak nie ma rewolweru.
Też racja, z dołączonego projektu wyszedłem z założenia, że będzie pojedynczy imak.
wirtualnyjan
Post napisał: wirtualnyjan » 09 mar 2014, 20:21
Mam jeszcze takie pytanie, czy do takiego napędu silnik krokowy to jedyna opcja, czy mógłbym zastosować coś innego?
Post napisał: kamar » 09 mar 2014, 21:07
Zawsze możesz zastosować serwo, ale czy warto to już inna sprawa.
