Przywitanie:)
Rafał1979
Przywitanie:)
Post napisał: Rafał1979 » 27 lut 2014, 15:29
Jestem nowy na forum.Chciałem Wszystkich Przywitać.
:grin:
Mam pytanie,Czy ktoś posiada rysunek rozstawu śrub do zakotwienia tokarki TUC 50 długość toczenia 1500 mm (posiadającej 3 stopy).
Rafał1979
Post napisał: Rafał1979 » 31 sie 2014, 12:08
Witam Wszystkich :wink:
przesyłam DTR do tokarki TUC 50 ,sory za jakość,może komuś się przyda :grin:
P.S.jestem w trakcie remontu swojego TUCa,szlifowanie łoża domowym sposobem,zmiana silnika na 4 kW, itd. fotki zamieszce niebawem.
Pozdrawiam Wszystkich
20140829084935054.pdf
(21.77 MiB) Pobrany 199 razy
20140829085010874.pdf
(5.04 MiB) Pobrany 217 razy
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 31 sie 2014, 13:10
To załóż temat w dziale tokarki i tam zamieszczaj opis, to ze dasz póżniej foto czegoś co jest juz zrobione nie wiele wnosi, liczy relacja z prac, a i czasem ktoś dzięki temu coś doradzi. :)
roger18sx
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: roger18sx » 11 paź 2015, 13:04
Mam pytanie bo widzę że Kolega Rafał myślał o zmianie silnika silnika z 7 kw na 4 kw. Czy nie brakuje jej mocy na tym silniku , napewno trzeba troszkę mniej skrawać bo zakupiłem tuc 40 i pewnie też zmienie silnik. Rozumiem że silnik musi być z mocowaniem doczołowym i raczej trzeba będzie toczyć dystans jak i redukcję na oś wału.
Rafał1979
Silnik w TUC
Post napisał: Rafał1979 » 12 paź 2015, 08:06
Kolego roger18sx ,zmieniłem silnik ponieważ przy włączaniu tokarki na oryginalnym (7,5 kW)bezpieczniki wysiadały:) ,co do mocy,to zainstalowałem silnik 4,5 kW,Trzeba było dorobić kryzę-wypaliłem w firmie z blachy gr.12 mm ,potem obtoczyłem splanowałem - zostawiając wypust wewnętrzny taki jaki występuje na kryzie silnik.Trzeba było dorobić jeszcze element sprzęgła na silnik,dłuższy o grubość blachy z mniejszym otworem.
Z tego co wiem,to w tokarkach TUC były też stosowane silniki z TUDa,tylko uzwojenie było spięte na (6,7 kW).
w tym przypadku wystarczy przepiąć uzwojenia na moc około 4 kW-Znajomy tak ma zrobione.Trzeba przeczytać na tabliczce jaki jest typ silnika.
Co do mocy,to jasne że wiórów 10mm nie jest w stanie silnik uciągnąć,jednak z wiórem 4-5 mm,w zależności jaki materiał obrabiamy doskonale sobie radzi.
na moje amatorskie potrzeby wystarczy.
barnii
Post napisał: barnii » 17 paź 2015, 12:29
Witam wszystkich :) .
Wróć do „Na luzie”
