Jaką przcinarkę plazmową zakupić? [cut?]
aquater
- Posty w temacie: 5
Koledzy szukam jakiejś przecinarki plazmowej...
Cat 40, 50 ..... nie wiem ....
Materiał to myślę raczej blachy do 6-7mm, skrajnie 10 ....
Co zakupić co pochodzi i da radę to przeciąć?
W co się nie pchać ? Bo podejrzewam, że niektóre są ewentualnie mogą być awaryjne
TomekGalka
Alvar4
Jak chcesz ciachać 10 to koniecznie coś na 400 V. Minimum te 60 A ale lepiej doinwestować i kupić jakąś setkę. W tych małych często są najtańsze palniki które nie tną jakościowo. Przez chwilę tnie niby równo po czym, zaczyna ukosować i będziesz się denerwował tylko. Chyba że będziesz ciął tak do 6mm to jeszcze jest znośnie. Powyżej to już robi się nieciekawie. W chwyty reklamowe nie wierz. Odejmuj od tego co piszą dobre 30-50%.
Jak teraz kupisz porządny agregat to możesz go potem zamontować do stołu CNC. Mając mały i tak będziesz pewnie zmuszony potem do stołu kupić duży agregat. Pomyśl czy Cie stać na to.
Grzesiek24
TomekGalka pisze:50A i 10mm ? cięcie od krawędzi podają, a tu chodzi żeby się przebił strumień plazmy przez blachę.
Rozumiem że do CNC chcesz to wykorzystać ?
Witam wszystkich poszukujących przecinarek.
Przybieram się do zakupu. Dużo już czytałem ale mam jeszcze wątpliwości a właściwie co do tego czy lepiej kupić z HF czy tą "stykową" czy jakoś tak. To co kolego TomekGalka napisałeś natknęło mnie do napisania tego pytania. Ja co prawda w CNC nie będę używał ale zależy mi na cięciu od krawędzi ale i również na wycinaniu otworów itp w środku blachy.
Taka z HF wydaję się być przynajmniej mi lepsza ale czy poradzi sobie z wycinaniem otworów.
Myślę o takiej chińskiej typu DEDRA SHERMAM BERKERS.
