Miał ktoś kiedyś styczność z takim silnikiem?
Nie mogę doszukać się żadnych informacji o prądzie i napięciu dla niego?
Silnik 17PM-J503-P2ST
17PM ... to chyba zrozumiałe.
J 2 fazowy hybrydowy, posiada lepszą wydajność przy dużej prędkości.
5 Długość silnika z prawej strony.
03 Wariant elektryczny.
.... co razem daje J503
2PST:
2 Wariant mechaniczny.
P Przeznaczony do pracy z przekładniami pasowymi.
ST Typ kołnierza.
Czyli po naszemu..., same bezużyteczne bzdety, pomijalne w zastosowaniach amatorskich.
slawek7, pomiar rezystancji uzwojeń, i waga jubilerska w zestawieniu z katalogiem powinien rozwiać resztę wątpliwości.
pi_ciu pisze:....
No bez przesady, coś tam można wyczytać.slawek7 pisze:Zobacz że tam nie ma nic na temat oznaczenia J503 a tym bardziej nie mogę rozszyfrować oznaczeń P2ST.
2PST:
ST Typ kołnierza.
Pozdrawiam Sławek
Mi teżslawek7 pisze:Nic mi to nie mówi.
Po za tym, że pełna cewka ma ok 7.8Ω
Jeżeli nie znajdujesz w katalogu odpowiednika,
to znaczy że był to silnik na specjalne zamówienie pod
konkretną konstrukcję drukarki, albo sieczkarni.
Niedostępny jako zunifikowany model silnika w ofercie publicznej.
A jak ma, to ma tą samą zagwostkę co Ty,slawek7 pisze:ktoś z Was taki silnik?
bo np. jest leniwy, nie chce mu się dokładnie przeczytać,
a wygrzebał ze sprzętu silnik bez sterwowania.
Jak przyjrzysz się dokładniej specyfikacji silników serii 17PM-J...,
i o ile będziesz chciał się bardziej wysilić niż do tej pory,
stosując prosty wzór U=I*R, to dojdziesz do wniosku,
że w żadnym przypadku napięcie nominalne nie przekracza 5V.
Silnik krokowy można zasilać znacznie większym napięciem,
bez jego uszkodzenia.
Więcej..., sam producent podaje charakterystykę pracy tych silników dla
źródła zasilania 24V.
Czyli, w niektórych przypadkach ekstremalnie przekraczającym nominalne.
Możesz też doczytasz, że prąd maksymalny dla serii J to 1.4A,
a konkretnie od 0.6A do 1.4A w zależności od wersji elektrycznej.
p.s.
Możesz, nie musisz, nic na siłę...
A czas pokaże, czy chcesz.
Pozdrawiam Sławek
