Laser do pieczątek, coś nie bardzo działa
- Posty w temacie: 9
Witam, mam taki mały laser do pieczątek HX40, kupiony został na aukcji używany. Po kupnie wymieniłem lusterka na nowe, kupiłem nową tube i mam wrażenie że dalej coś źle pali.
Lasera używam do cięcia materiału ( tekstylia), mam wrażenie że robi to strasznie powoli, na najwolniejszych ustawieniach ( materiał jeans), ledwie przepala. Czy to ma tak działać?, czy raczej umnie jest coś nie tak?,
Jestem totalnym amatorem w laserach, nie mam żadnych mierników, ani nic takiego. Myślę że to chyba ustawienie luster jest przyczyną, dziś trochę nimi kręciłem i moc lasera się znacząco poprawiła, jednak i tak wydaje mi się że jeszcze słabo pali, muszę z tymi lusterkami poćwiczyć jak mają być ustawione i powinno być ok.
Taśmy nie kleisz do lusterka tylko do obudowy lusterka.
I strzelasz tak, żeby jej nie przepalić i nie zapalić bo dym pobrudzi lusterko.
A tekturkę trzymać w ręce to możesz sobie....trzymać.
Drgnięcie ręki i już nie wiesz gdzie właściwie trafiał promień.
Thomas Jefferson.
Thomas Jefferson.
W tym wątku znajdziesz step by step po polsku jak ustawiać lustra
https://www.cnc.info.pl/topics97/chincz ... htm#354309
pozdrawiam
andrzej
pozdrawiam
andrzej
Dzięki za pomoc, lusterka raczej ustawione. Problem też był, bo powietrze z kompresora, popuszczało wodę na soczewkę i nagle moc spadała o jakieś 60 %. Jeszcze muszę opanować jaki jest punkt optymalny, jeżeli chodzi o wysokość od materiału obrabianego ( optymalne skupienie soczewki).
Może jeszcze takie pytani:
Ten mój laser, jest prymitywny, wskaźnik jego mocy pokazywany jest na wskaźniku ze wskazówką. Podczas pracy po jakimś czasie, moc wskazuję mniejszą, czy to normalne ?. ( po godzinie pracy moc spada, o jedną kreskę na wskaźniku).
