Laser do pieczątek, coś nie bardzo działa
a1200
Posty w temacie: 9
Post napisał: a1200 » 17 lut 2014, 21:13
Witam, mam taki mały laser do pieczątek HX40, kupiony został na aukcji używany. Po kupnie wymieniłem lusterka na nowe, kupiłem nową tube i mam wrażenie że dalej coś źle pali.
Lasera używam do cięcia materiału ( tekstylia), mam wrażenie że robi to strasznie powoli, na najwolniejszych ustawieniach ( materiał jeans), ledwie przepala. Czy to ma tak działać?, czy raczej umnie jest coś nie tak?,
laserki
Post napisał: laserki » 18 lut 2014, 10:32
Zmierz moc lasera na wyjściu i po kolejnych lusterkach i będziesz wiedział.
a1200
Posty w temacie: 9
Post napisał: a1200 » 18 lut 2014, 22:47
Jestem totalnym amatorem w laserach, nie mam żadnych mierników, ani nic takiego. Myślę że to chyba ustawienie luster jest przyczyną, dziś trochę nimi kręciłem i moc lasera się znacząco poprawiła, jednak i tak wydaje mi się że jeszcze słabo pali, muszę z tymi lusterkami poćwiczyć jak mają być ustawione i powinno być ok.
cinematic2
Post napisał: cinematic2 » 18 lut 2014, 22:52
Polecam taśmę malarską, wąską tak ze 2cm.
Thomas Jefferson.
a1200
Posty w temacie: 9
Post napisał: a1200 » 18 lut 2014, 23:06
Najlepiej na niej widać plamkę lasera ?, nie brudzi klej lusterka?, teraz podkładam tekturkę, trzymam ją w ręce.
cinematic2
Post napisał: cinematic2 » 18 lut 2014, 23:14
Taśmy nie kleisz do lusterka tylko do obudowy lusterka.
I strzelasz tak, żeby jej nie przepalić i nie zapalić bo dym pobrudzi lusterko.
A tekturkę trzymać w ręce to możesz sobie....trzymać.
Drgnięcie ręki i już nie wiesz gdzie właściwie trafiał promień.
Thomas Jefferson.
Andrzej_kw
Post napisał: Andrzej_kw » 19 lut 2014, 02:23
W tym wątku znajdziesz step by step po polsku jak ustawiać lustra
https://www.cnc.info.pl/topics97/chincz ... htm#354309
pozdrawiam
andrzej
a1200
Posty w temacie: 9
Post napisał: a1200 » 21 lut 2014, 21:28
Dzięki za pomoc, lusterka raczej ustawione. Problem też był, bo powietrze z kompresora, popuszczało wodę na soczewkę i nagle moc spadała o jakieś 60 %. Jeszcze muszę opanować jaki jest punkt optymalny, jeżeli chodzi o wysokość od materiału obrabianego ( optymalne skupienie soczewki).
Może jeszcze takie pytani:
Ten mój laser, jest prymitywny, wskaźnik jego mocy pokazywany jest na wskaźniku ze wskazówką. Podczas pracy po jakimś czasie, moc wskazuję mniejszą, czy to normalne ?. ( po godzinie pracy moc spada, o jedną kreskę na wskaźniku).
rendejad
Post napisał: rendejad » 21 lut 2014, 21:51
A jak z temperaturą wody chłodzącej?
a1200
Posty w temacie: 9
Post napisał: a1200 » 22 lut 2014, 10:44
System chłodzenia, to pojemnik z wodą ( jakieś 10L) i pompka dla rybek. W trakcie pracy, co jakiś czas sprawdzam czy woda leci, i sprawdzając ręką, jest zawsze chłodna.
