czy da się zwiększyć średnice uchwytu mojego dremela ?
tomk38
Post napisał: tomk38 » 29 sty 2014, 23:36
Panowie,
posiadam dremelka 300, tam da się wsadzić narzędzia o trzpieniu 3,175 mm.
chciałbym użyć narzędzie o trzpieniu 6mm
czy są jakieś adaptery do tego?
podziękował :)
dudis69
Post napisał: dudis69 » 30 sty 2014, 01:08
tomk38 pisze:czy są jakieś adaptery do tego?
http://allegro.pl/uchwyt-wiertarski-do- ... 45682.html
Pozdrawiam Sławek
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 30 sty 2014, 01:48
To ledwo daje rade z frezem 3mm a Ty chcesz 6tke ładować? Chyba w styropianie
tomk38
Post napisał: tomk38 » 30 sty 2014, 08:34
nie chodzi o frez tylko o założenie do tego narzędzi polerskich. są na większych trzpieniach zwykle....
taki bawełniany lub filcowy dysk da radę chyba mój dremelek 130 W?
[ Dodano: 2014-01-30, 08:39 ]
dudis69 pisze:
ten ma - Zakres mocowania narzędzi w uchwycie : 0,3 - 4 mm.
więc zwiększy mojego dremela o niecały milimetr. z tego co rozumuję....
zacharius
Post napisał: zacharius » 30 sty 2014, 08:41
nie bardzo da rade, nawet nie kombinuj. żeby taki filcowy dysk zaczął polerować trzeba go dobrze docisnąć a średnica duża a moc mała. co za tym idzie - narzędzie nie wydala.
ja np dopiero zacząłem czuć komfort pracy wałkiem giętkim w momencie kiedy zaprzęgłem do niego kressa 1050 :twisted:
oczywiście wałek i prostnica nie byle jakie za 100zł z marketu, taki osprzęt to wydatek
tomk38
Post napisał: tomk38 » 30 sty 2014, 09:20
może taka polerka będzie ok? tylko to też ma 130 W , tak jak mój dremelek :)
http://www.narzedziak.pl/lund-polerka-s ... 82942.html
Post napisał: RomanJ4 » 30 sty 2014, 11:09
tomk38 pisze:może taka polerka będzie ok? tylko to też ma 130 W , tak jak mój dremelek :)
http://www.narzedziak.pl/...120w-82942.html
Zależy co kolega chce polerować, ale to już lepiej za te kasę kupić najprostszą szlifierkę kątową za 45zł ( http://allegro.pl/szlifierka-katowa-wor ... 47338.html ),
i założyć na nią taki lub podobny dysk za 9 zl, + pasta,
Obrazek Obrazek
zawsze to potem szlifierka się do czegoś przyda..
albo można założyć dysk filcowy na stołową szlifierkę (do małych elementów trzymanych ręcznie), albo dysk na wiertarkę, zależy co tam posiadasz
Obrazek Obrazek
przy okazji, to już stabilniejsza do Dremela jest taka główka 0,4-3,2mm, a'35zł, nakręcana bezpośrednio na gwint wrzeciona
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 30 sty 2014, 11:26
kress 1050W mi zwalnia przy polerowaniu kwasowki filcem ~25-30. Dremel to sie zatrzyma.
Polerka do lakieru moze miec tyle mocy bo ona sie kreci bardzo wolno. Matematyka - moc wynika z momentu i obrotów. W dremlu masz obroty a w zwiazku z tym nie masz momentu. W polerce do lakieru nie masz obrotów a zatem moment jest duzy. Polerujac dremlem to tak jakbys probowal ruszyc autem z piątki - nie da rady. A na jedynce ruszysz, mimo ze silnik ten sam.
tomk38
Post napisał: tomk38 » 30 sty 2014, 11:55
chce polerować miedź. usunąc kilka rys i potem wypolerować na blysk
Alvar4
Post napisał: Alvar4 » 30 sty 2014, 14:46
Kup filc na wiertarkę i też sobie jakoś to przepolerujesz. Filc na kontówce to tylko z regulacją obrotów bo taki zwykły bez regulacji to albo przypalisz filc albo się po prostu rozpadnie od obrotów. Przy okazji zachlapiesz sobie gacie, ściany, sufit, kota..... :mrgreen:
