Najdokladniejsze umiejscowienie punktu zerowego
Radny3d
Post napisał: Radny3d » 27 sty 2014, 21:51
Post niektórzy mogą uznać za banalny.
Frezarka. Mam po obwodzie walka porobic zaglebienia frezem (ruch narzedzia do czola). Moje pytanie: jak najdokladniej ustalić punkt zerowy walka na frezarke? I gdzie on by miał być na obwodzie czy moze na środku.
grg12
Post napisał: grg12 » 27 sty 2014, 22:25
Jeśli dobrze rozumiem wałek ustawiony pionowo? Zakłądając że chodzi o frezarkę bez CNC - słowo kluczowe to "centrykator" (https://www.google.at/search?q=centrica ... 20&bih=965) jeśli centrykatora brak - można "zaimprowizować" przy pomocy czujnika zegarowego np. typu "puppitast" (trzeba tylko koniecznie pamiętać żeby podczas namierzania nie uruchamiać frezarki :) ). Czujnik montujesz w uchwycie wrzeciona, naprowadzasz nad wałek tak żeby kulka jeździła po obwodzie wałka i tak długo poprawiasz pozycję aż odczyt wskaźnika będzie taki tam na całym obwodzie wałka - wrzeciono jest wtedy dokładnie nad środkiem wałka.
apacz514
Post napisał: apacz514 » 27 sty 2014, 22:26
czujnikiem zegarowym. to zależy jak program będzie napisany najlepiej od środka.
Niema rzeczy niemożliwych czasem potrzeba tylko więcej czasu....sinumeric 840..ctx 310 v3 eco, dmc 635 ,nef400,durma 30160, trumpf 3030 ...fanuc 0i
mc2kwacz
Post napisał: mc2kwacz » 28 sty 2014, 22:24
Zamontuj w miejsce narzędzia równy wałek, najlepiej szlifowany sprężysty pręcik stalowy.
Dojedź nim najpierw w X od obydwu stron, możliwie centralnie (na oko), używając szczelinomierza. Wylicz środek średnia arytmetyczną. Potem przejedź osią w mniej więcej wyliczony środek X i dojedź do wałka w Y z obydwu stron, i ponownie oblicz centrum Y. Gotowe.
Będziesz miał błąd nie większy a raczej mniejszy niż na czujniku zegarowym, bo czujnik zegarowy trzeba dodatkowo obracać aby wychylenie było wzdłuż promienia, a wałek pomiarowy jest idealnie pionowy zawsze. Kwestia wyczucia tego samego oporu na szczelinomierzu.
skoti
Post napisał: skoti » 28 sty 2014, 23:44
Bez mierzenia , jesli posiadasz uchwyt tokarski . Do wrzeciona zakładasz jakikolwiek trzpień , uchwyt zaciskasz na trzpieniu i na koniec mocujesz uchwyt do stołu . Gotowe , masz wrzeciono dokładnie nad środkiem uchwytu .
Marcin Stachera
Post napisał: Marcin Stachera » 29 sty 2014, 00:07
skoti pisze:Bez mierzenia , jesli posiadasz uchwyt tokarski . Do wrzeciona zakładasz jakikolwiek trzpień , uchwyt zaciskasz na trzpieniu i na koniec mocujesz uchwyt do stołu . Gotowe , masz wrzeciono dokładnie nad środkiem uchwytu .
Dokładniej i bez uzależniania się od sposobu mocowania detalu będzie jednak czujnikiem jak kolega grg12 i apacz514 pisał . Ja tak ustawiam. W zależności od jakości czujnika i maszyny ,
poniżej setki można uzyskać.
mc2kwacz
Post napisał: mc2kwacz » 29 sty 2014, 20:00
A skąd założenie, że uchwyt materiału jest samocentrujący?
I skąd założenie, że podczas mocowania nie wprowadzi się naprężenia, które natychmiast potem odpuści dając błąd bez problemu większy niż 0,1?
grg12
Post napisał: grg12 » 29 sty 2014, 20:39
mc2kwacz pisze: A skąd założenie, że uchwyt materiału jest samocentrujący?
Bo pytający nie podał żadnych szczegółów - więc każdy odpowiadający może sobie zrobić dowolne założenia. Ja założyłem że pytający kolega ma do dyspozycji centrykator albo przynajmniej wskaźnik zegarowy i frezarkę z dostatecznie dużym prześwitem żeby go użyć.
A teraz sobie założę że wałek jest zwyczajnie wetknięty na sztorc w imadło ale ma na tyle małą średnice że da się go złapać we wrzeciono - i wycentruje go z niezłą dokładnością sposobem skotiego. Im więcej różnych przykładów tym większe szanse że jakiś potrzebujący (niekoniecznie założyciel wątku) znajdzie dla siebie inspirację :)
skoti
Post napisał: skoti » 29 sty 2014, 21:05
mc2kwacz pisze:A skąd założenie, że uchwyt materiału jest samocentrujący?
A czemu nie ? Jeśli robi jedną sztukę to uchwyt może być byle jaki ale jeśli tych walków jest co najmniej kilka to najwygodniejszy i zapewniający powtarzalność mocowania jest uchwyt tokarski samocentrujący . Przy większej ilości można zrobić przyrząd na zasadzie dociskania walka do pryzmy .
Bo jestem optymistą ? :razz: Nie napisałem ze jest to jakiś super dokładny sposób bo nie jest . Za to jest szybki i w wielu przypadkach wystarczający . Z tego co napisał Radny3d, wywnioskowałem ze chce zrobić jakaś gałkę czy coś o podobnej dokładności wiec ta twoja dycha w zupełności wystarczy . A jeśli potrzebujesz szukać setek czy mikronów to w ustawiony uchwyt wkładasz detal docelowy , w wrzeciono diatest czy czujnik zegarowy i jazda . Na cnc ktoś kto ma obcykana maszynę ustawi środek walka równie szybko bez mojego sposobu ale na manualnej nie koniecznie .
Radny3d
Post napisał: Radny3d » 02 lut 2014, 14:11
Tak naprawdę to nie ma nic... Żadnych czujnikow. Robie to w mojej szkole a tu nie mam duzych mozliwosci. Zamocowany walek w zwyklym imadle. Myślałem ze da sie to zrobic dokładnie bez innych elementow, ale widzę ze bez specjalistycznego sprzętu nic dokładnie nie da sie zrobic.
