Toczenie Miedzi
kris76
Toczenie Miedzi
Post napisał: kris76 » 23 sty 2014, 16:58
Mam do wykonania klika sztuk z miedzi Sf-Cu twarda. Czy ktoś obrabiał taki materiał?
Jak to się toczy , gwintuje , wytacza ? Będą to tuleje średnicy fi 80 z otworem fi 40 .
Czy miał ktoś z szanownych forumowiczów do czynienia z tym materiałem?
Proszę o pomoc
Post napisał: kamar » 23 sty 2014, 17:21
Obrabia sie paskudnie ale.. Noże HSS ostrzone na ostro z dużym, łagodnym spływem wióra i robisz.
kris76
Post napisał: kris76 » 23 sty 2014, 17:30
Zapomniałem dodać że muszę to robić na tokarce CNC i gwinty NPT
Post napisał: kamar » 23 sty 2014, 17:35
Główny kłopot to odebranie wióra, Trzeba sobie przypomnieć ostrzenie noża do gwintów, roboty płytkami nie widzę.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 23 sty 2014, 18:05
kamar pisze:roboty płytkami nie widzę.
A próbowałeś płytkami diamentowymi? Idzie bardzo ładnie. Poza tym płytki polerowane (do aluminium) również całkiem dobrze się sprawdzają. http://www.poltra.pl/korloy/pdf/Korloy_ ... m_2011.pdf - przejrzyj, ja je cenię.
Post napisał: kamar » 23 sty 2014, 18:32
Nie próbowałem. Do sporadycznych robot nie warto szukać ekskluzywnych wynalazków.
Lata temu przerabiałem tony prętów fi32 z gwintowaniem zewnętrznym, spęczaniem,podtaczaniem i polerką pod srebrzenie. Dobrze naostrzony HSS pracował praktycznie bez zużycia. Większość rozdzielni wysokich prądów w Iraku pracuje na moich sworzniach.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 23 sty 2014, 19:29
Tak, tylko że jeśli masz odpowiednią załogę (umieją ostrzyć), to możesz sobie okazjonalnie pozwalać na HSS. Płytka za to daje ci możliwość obróbki CNC, gdzie nie ustawiasz narzędzia, tylko zmieniasz płytkę i ewentualnie trochę poprawiasz korektorami. Poza tym, np. przy obróbce elektrod czasem warto zainwestować w jedną płytkę z diamentem. Chodzi o to, że taka płytka starczy na długo, a masz pewność co co promienia naroża, a to czasem przy elektrodach z ciekawym kształtem ważne. Co do płytek polerowanych, to też warto je mieć, nie tylko do miedzi, ale i do aluminium, czy choćby toczenia tworzyw. A może ja się po prostu przyzwyczaiłem do noży oprawkowych i stąd tak sądzę? Nie wiem, w sumie narzędzia ostrzę dobrze, ale płytki mimo to polecam.
Re: Toczenie Miedzi
Post napisał: kamar » 23 sty 2014, 20:49
kris76 pisze: Mam do wykonania klika sztuk z miedzi Sf-Cu twarda.
Dla mnie najważniejszym kryterium doboru narzędzia jest powyższe zdanie. (wprawdzie z błędem ale wiadomo o co chodzi) Pewnie że fajnie jest mieć do każdej obróbki jaka się trafi dedykowane narzędzie z najwyższej półki, tylko jak przy tym wyjść na swoje. Przy dużych seriach narzędzie zwraca się przyśpieszeniem i jakością obróbki, przy pojedyńczych sztukach trzeba sobie radzić tym co jest pod ręką.
malpa500000
Post napisał: malpa500000 » 23 sty 2014, 23:27
SĄ specjalne płyteczki weglikowe do miedzi ja miałęm do czynienia ale przy frezowaniu nawet szły nie gniotły... jeżeli chodzi o toczenie to dla mnie bardzo dobrze naojszczony hss idze wysmienicie
clipper7
Post napisał: clipper7 » 24 sty 2014, 18:55
jasiu... pisze: płytki polerowane (do aluminium) również całkiem dobrze się sprawdzają
Kiedyś próbowałem, ale i tak od czasu do czasu wiór utykał i robiła się mordoklejka. Nie bardzo widzę, żeby udało to się puścić na CNC. Te same płytki szły w Al jak złoto. Unikam żeliwa i miedzi jak tylko mogę :cool:
Wróć do „Obróbka metali”
