Toczenie Miedzi
kris76
Toczenie Miedzi
Mam do wykonania klika sztuk z miedzi Sf-Cu twarda. Czy ktoś obrabiał taki materiał?
Jak to się toczy , gwintuje , wytacza ? Będą to tuleje średnicy fi 80 z otworem fi 40 .
Czy miał ktoś z szanownych forumowiczów do czynienia z tym materiałem?
Proszę o pomoc
Proszę o pomoc
jasiu...
A próbowałeś płytkami diamentowymi? Idzie bardzo ładnie. Poza tym płytki polerowane (do aluminium) również całkiem dobrze się sprawdzają. http://www.poltra.pl/korloy/pdf/Korloy_ ... m_2011.pdf - przejrzyj, ja je cenię.kamar pisze:roboty płytkami nie widzę.
Nie próbowałem. Do sporadycznych robot nie warto szukać ekskluzywnych wynalazków.
Lata temu przerabiałem tony prętów fi32 z gwintowaniem zewnętrznym, spęczaniem,podtaczaniem i polerką pod srebrzenie. Dobrze naostrzony HSS pracował praktycznie bez zużycia. Większość rozdzielni wysokich prądów w Iraku pracuje na moich sworzniach.
jasiu...
Tak, tylko że jeśli masz odpowiednią załogę (umieją ostrzyć), to możesz sobie okazjonalnie pozwalać na HSS. Płytka za to daje ci możliwość obróbki CNC, gdzie nie ustawiasz narzędzia, tylko zmieniasz płytkę i ewentualnie trochę poprawiasz korektorami. Poza tym, np. przy obróbce elektrod czasem warto zainwestować w jedną płytkę z diamentem. Chodzi o to, że taka płytka starczy na długo, a masz pewność co co promienia naroża, a to czasem przy elektrodach z ciekawym kształtem ważne. Co do płytek polerowanych, to też warto je mieć, nie tylko do miedzi, ale i do aluminium, czy choćby toczenia tworzyw. A może ja się po prostu przyzwyczaiłem do noży oprawkowych i stąd tak sądzę? Nie wiem, w sumie narzędzia ostrzę dobrze, ale płytki mimo to polecam.
Re: Toczenie Miedzi
Dla mnie najważniejszym kryterium doboru narzędzia jest powyższe zdanie. (wprawdzie z błędem ale wiadomo o co chodzi) Pewnie że fajnie jest mieć do każdej obróbki jaka się trafi dedykowane narzędzie z najwyższej półki, tylko jak przy tym wyjść na swoje. Przy dużych seriach narzędzie zwraca się przyśpieszeniem i jakością obróbki, przy pojedyńczych sztukach trzeba sobie radzić tym co jest pod ręką.kris76 pisze: Mam do wykonania klika sztuk z miedzi Sf-Cu twarda.
malpa500000
clipper7
Kiedyś próbowałem, ale i tak od czasu do czasu wiór utykał i robiła się mordoklejka. Nie bardzo widzę, żeby udało to się puścić na CNC. Te same płytki szły w Al jak złoto. Unikam żeliwa i miedzi jak tylko mogęjasiu... pisze: płytki polerowane (do aluminium) również całkiem dobrze się sprawdzają
