Zdjęcia z Targów - Poznań 2007
termit_tm
Post napisał: termit_tm » 26 cze 2007, 11:37
Postanowiłem zrobić mała foto relacje z tegorocznych targów (trochę późno ale lepsze to niż nic) trochę pracy było przy tym temacie wiec będę pilnował aby w temacie był porządek jednocześnie proszę aby osoby mające zdjęcia z tej imprezy dołączyły je do tego tematu
Po ściągnięciu jednego pliku trzeba odczekać kilka minut przed ściągnięciem drugiego wiec najlepiej największy plik (filmy) ścigać ostatnie ponieważ czas oczekiwania jest uzależniony od wielkości pliku wcześniej pobranego.
ZDJĘCIA
sendspace
http://www.sendspace.com/file/iu4po6
http://www.sendspace.com/file/d66tsp
rapidshare
http://rapidshare.com/files/39322838/2.rar.html
http://rapidshare.com/files/39406159/1.rar.html
FILMY
sendspace
http://www.sendspace.com/file/4gd5pv
rapidshare
http://rapidshare.com/files/39409943/filmiki.rar.html
gdyby ktoś nie wiedział jak pobrać pliki z tej strony to niech napisze to wytłumaczę :cool:
Ostatnio zmieniony 27 cze 2007, 22:38 przez termit_tm, łącznie zmieniany 3 razy.
gmaro
Post napisał: gmaro » 26 cze 2007, 11:42
No to zabieram się za przeglądanie tylko te limity :( a po za tym dobra robota :wink:
wood carver
Post napisał: wood carver » 26 cze 2007, 12:54
baśniowa kraina
gmaro
Post napisał: gmaro » 26 cze 2007, 12:59
strefa marzeń :wink:
Rayford
Post napisał: Rayford » 27 cze 2007, 04:05
termit_tm pisze:gdyby ktoś nie wiedział jak pobrać pliki z tej strony to niech napisze to wytłumaczę :cool:
Nie mam pojęcia jak to pobrać :(
wood carver
Post napisał: wood carver » 27 cze 2007, 06:34
klikasz link.... potem po prawej w dolnym rogu " free"
, następnie wpisujesz kod w ramke mniej więcej w połowie kolejnej strony( liczbowo literowy)
ostatecznie musisz odczekac 9 minut miedzy kolejnymi pobieranimi... ( opcja free :) )
Rayford
Post napisał: Rayford » 27 cze 2007, 10:30
A kod to jaki i skąd go mam wziąć ?
rafglow
Post napisał: rafglow » 27 cze 2007, 10:46
Rayford pisze:A kod to jaki i skąd go mam wziąć ?
Jest podany na tej samej stronie poniżej. Taki obrazek z 4 znakami.
Wpisujesz go i możesz ściągać. Tylko te ograniczenia :cry:
gmaro
Post napisał: gmaro » 27 cze 2007, 10:58
a sprawa wygląda tak i tu dla przykładu :
1 - Odczytujemy kod z okienka Nr. 1 i tutaj przykładowy ( za każdym razem inny ) czyli PSGG
2 - Wpisujemy odczytany kod czyli PSGG do okienka oznaczonego Nr. 2
3 - Klikamy na okienko oznaczone Nr. 3 po czym możemy zapisać na dysku plik .
:wink:
Rayford
Post napisał: Rayford » 27 cze 2007, 12:59
Po wciśnięciu na pierwszej stronie w tabelce free wyskakuje mi taka stronka jak na zdjęciu i niema tam żadnych tabelek haseł i miejsc na hasła
Wróć do „Na luzie”
