Tokarka TSZ 3, Universal 3
mlodybm
Post napisał: mlodybm » 04 sty 2014, 11:52
zakupiłem niedawno radziecką tokareczkę TSZ 3. Skusiłem się w miarę kompletnym zestawem. Brakujące drobiazgi w razie ich potrzeby będę starał się zdobywać.
Ale do rzeczy. Z większych niedomagań jakie zauważyłem są luzy na mocowaniach śrub przy korbkach dla posuwu wzdłużnego (mniejsze) i poprzecznego. Przy wzdłużnym dodatkowo mam luz na kołeczkach sprzęgła, które wygląda jak dorabiane.
Tak to wygląda.
W przypadku wzdłużnego luz powstały przez wytarcie mocowania jest jeszcze mały. Ale sprzęgiełko pewnie trzeba będzie dorobić by kołeczki ciasno pasowały.
Przy poprzecznym luz mam około 5 podziałek, tu nie mam koncepcji co z tym zrobić? Doraźnie mogę zamienić elementy z przystawką do frezowania, bodajże są takie same. Ale problem zostaje.
Jakieś podpowiedzi?
Poza tym nie zauważyłem na razie nic co by mnie niepokoiło.
Wypadałoby mi wszystko rozebrać wyczyścić i nasmarować. Trochę obawiam się rozmontowania wrzeciona, a w zasadzie jego złożenia.
Mam jakiś olej do łoży, koła przekładni też nim smarować, śruby? Czy lepiej smarem?
Post napisał: RomanJ4 » 04 sty 2014, 12:31
mlodybm pisze:Ale sprzęgiełko pewnie trzeba będzie dorobić by kołeczki ciasno pasowały.
stare kołki wybić, otwory (złożone razem tulejka i wałek) przelecieć odpowiedniej średnicy rozwiertakiem stożkowym 1:50
http://allegro.pl/listing/listing.php?s ... zia%C5%82y
pod kołki stożkowe
Obrazek Obrazek
http://allegro.pl/kolki-kolek-stozkowy- ... 44424.html
wbić, i po sprawie..
ak47
Post napisał: ak47 » 04 sty 2014, 15:45
Przy poprzecznym nakrętka na tej śrubie nie ma czasem kontry do kasowania luzu ? albo jakieś śrubeczki malutkiej która powoduje zaciśnięcie się 2 połówek nakrętki i tym samym skasowanie luzu ? nawet w moim czeskim 50 letnim wynalazku są takie rzeczy więc pewnie radzieccy konstruktorzy też o tym pomyśleli.
mykeone
Post napisał: mykeone » 05 sty 2014, 12:55
zrób zdjęcie suportu z góry i nakrętki może coś będzie widać ;]. ewentualnie można dorobić rozciętą nakrętkę z brązu, lub mosiądzu i umięśnić klina dokręcanego śrubką proste rozwiązanie i dość skuteczne do kasowania luzu ;]
