Frezowanie aluminium 50mm grubość
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 29 gru 2013, 00:00
Potrzebuje frezować detal w alu z płyty o gr 50mm.Jakim frezem się do tego zabrać,czy znajdę frez o dł ostrza 50mm i śr. poniżej 10mm :?: .Chciał bym obróbkę zrobić od jednej strony (bez obracania detalu).Co koledzy polecają :?:Do tej pory nie wychodziłem po za 25mm grubości wiec 50mm to dla mnie nowość.
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 29 gru 2013, 00:51
http://allegro.pl/frez-weglikowy-b-dlug ... 92815.html
taką ósemką masz 40mm roboczej, realnie pewnie do jakis 45mm sie zjedzie
http://allegro.pl/frez-dlugi-nfpa-10-0- ... 50916.html
tu 10tka i 45mm roboczej. Do 50 powinienes nią zrobić
Osobiscie sugerowałbym 10tką robic jesli mozna - sztywniejszy frez. I oczywiscie na takich wysięgach zmniejszasz grubośc warstwy skrawanej. Reszta w zasadzie bez wielkich roznic. Jak koniecznie 8mka frez to przeszlifowalbym mu lekką szyjkę albo scianki skośne/dwustopniowe. Kwestia na co można sobie pozwolić. Dobrym pomyslem byloby zrobienie zgrubnej jakąś 14tką a potem 8mką albo 10tką tylko przeleciec kontury.
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 29 gru 2013, 08:58
Tak się właśnie zastanawiałem czy stosuje się czasem podszlifowanie freza tak aby ø nad częścią robocza było nieznacznie mniejsze od ø roboczej.Z freza np.10mm ile zeszlifować :?: do 9.5mm wystarczy :?:
Post napisał: WZÓR » 29 gru 2013, 09:38
blasterpl pisze:Tak się właśnie zastanawiałem czy stosuje się czasem podszlifowanie freza tak aby ø nad częścią robocza było nieznacznie mniejsze od ø roboczej.Z freza np.10mm ile zeszlifować :?: do 9.5mm wystarczy :?:
Tak.
Tutaj znajdziesz frez ø12.0 , gdzie długość części roboczej wynosi 45mm.
... (str. 4-5)
http://www.jd-tools.pl/Witryna/Promo_fi ... %20cen.pdf
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 29 gru 2013, 12:27
Wiec chyba zrobię tak: mam nowy frez Garant ø 10 o dl części roboczej 30mm,przeszlifuje na długości 20mm na ø 9,5mm cześć uchwytowa i powinno być dobrze.
