Frezowanie aluminium 50mm grubość
blasterpl
Potrzebuje frezować detal w alu z płyty o gr 50mm.Jakim frezem się do tego zabrać,czy znajdę frez o dł ostrza 50mm i śr. poniżej 10mm
.Chciał bym obróbkę zrobić od jednej strony (bez obracania detalu).Co koledzy polecają
Do tej pory nie wychodziłem po za 25mm grubości wiec 50mm to dla mnie nowość.
Dudi1203
http://allegro.pl/frez-weglikowy-b-dlug ... 92815.html
taką ósemką masz 40mm roboczej, realnie pewnie do jakis 45mm sie zjedzie
http://allegro.pl/frez-dlugi-nfpa-10-0- ... 50916.html
tu 10tka i 45mm roboczej. Do 50 powinienes nią zrobić
Osobiscie sugerowałbym 10tką robic jesli mozna - sztywniejszy frez. I oczywiscie na takich wysięgach zmniejszasz grubośc warstwy skrawanej. Reszta w zasadzie bez wielkich roznic. Jak koniecznie 8mka frez to przeszlifowalbym mu lekką szyjkę albo scianki skośne/dwustopniowe. Kwestia na co można sobie pozwolić. Dobrym pomyslem byloby zrobienie zgrubnej jakąś 14tką a potem 8mką albo 10tką tylko przeleciec kontury.
WZÓR
Tak.blasterpl pisze:Tak się właśnie zastanawiałem czy stosuje się czasem podszlifowanie freza tak aby ø nad częścią robocza było nieznacznie mniejsze od ø roboczej.Z freza np.10mm ile zeszlifowaćdo 9.5mm wystarczy
Tutaj znajdziesz frez ø12.0 , gdzie długość części roboczej wynosi 45mm.
... (str. 4-5)
http://www.jd-tools.pl/Witryna/Promo_fi ... %20cen.pdf
Mariusz.
