frez tarczowy
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
MARCIN12345
frez tarczowy
Post napisał: MARCIN12345 » 09 gru 2013, 22:02
Witam wszystkich,
mam taki problem, frez tarczowy fi100, grubość 8mm, na płytki wymienne, Z10, promień płytek R1.
Materiał obrabiany stal nierdzewna 17 4PH (36-43HRC)
kanał ma 12mm, wchodzę w pełny materiał na 3 razy. Mam problem-co jakiś czas, wyłamuję mi się 1,max 2 zęby w tarczy. po płytkach nie widać zużycia, ale czasami tak jak by frez nie równo pracował. Proszę o pomoc, ewentualnie na jakich parametrach spróbować, Maszyna nowa stabilna, mocowanie stabilne.
Pozdrawiam i czekam na podpowiedzi.
Marcin12345
CFA
Re: frez tarczowy
Post napisał: CFA » 09 gru 2013, 23:35
MARCIN12345 pisze:mam taki problem, frez tarczowy fi100, grubość 8mm... mocowanie stabilne
Dorób sobie tarczki zwiększające grubość tarczy.
PS
Szkoda, że wątku o rozwiertaku nie napisałeś co pomogło.
szuler666
Post napisał: szuler666 » 10 gru 2013, 01:34
Jeśli nie tolerowany kanalek jedz od razu na zadana glebokosc po co się bawic , a to ze wywala plytki to może masz za dużo wystawione wrzeciono ,za maly posow i pewnie za duze obroty
szuler
MARCIN12345
Post napisał: MARCIN12345 » 10 gru 2013, 15:07
parametry opcja 1: S=180, Vf=45, opcja 2: S=120, Vf=30, w obydwu przypadkach mam problem z tymi zębami. co myslicie o tych parametrach?
Marcin12345
