Gilotyna do blach
SoP-PeL
Gilotyna do blach
Post napisał: SoP-PeL » 02 gru 2013, 14:06
jako że nie mam doświadczenia w gilotynach do blach, może któryś z kolegów/koleżanek tutaj na forum mógłby mi podpowiedzieć którzy z producentów są firmami renomowanymi?
Pozdrawiam!
MG
clubber84
Post napisał: clubber84 » 02 gru 2013, 17:33
A jakie gilotyny Cię kolego interesują:
- ręczne
- mechaniczne
- hydrauliczne?
HUD
Post napisał: HUD » 02 gru 2013, 22:56
I co chcesz nimi ciąć ? Jakiej grubości blachy?
Jakiej długości ?
Pozdrawiam Krzysztof G.
SoP-PeL
Post napisał: SoP-PeL » 03 gru 2013, 08:28
Witam Serdecznie,
Typ maszyny to mechaniczna lub hydrauliczna - celem jest jak największa precyzja cięcia.
Co ma być cięte. Największe wyzwanie to stale konstrukcyjne myślę że S355, S370, o grubości g= 5[mm]. Nierdzewka austenit, ferryt ASI 441 / AISI 304 - grubość max 3mm.
Jeśli chodzi o długość to zależnie od ceny - najlepiej jakby była do 3000 mm, ale nie wiem dokładnie jak wyglądają zależności cenowe pomiędzy danymi typami maszyn.
Ważnym elementem jest aby cięcie i pozycjonowanie było jak najdokładniejsze ( dla grubości 3 mm dobrze by było gdyby dokładność oscylowała w max. +/- 0,3 - im niej tym lepiej)
Oczywiście są to założenia wstępne - które możliwe że będzie trzeba zmodyfikować po jakichś wstępnych wycenach ect. Jednak precyzja cięcia jest raczej priorytetem.
Pozdrawiam!
Maciek
clubber84
Post napisał: clubber84 » 03 gru 2013, 15:50
A więc tak, ja osobiście polecam gilotyny hydrauliczne AMADY z serii GX II:
- precyzja cięcia +/- 0,1mm
- szerokości cięcia od 3000 do 4000 mm
- maksymalna grubość ciętej blachy 14mm (aluminium).
- wszystkie rodzaje blach.
Maszyny z automatyzacją jeśli chodzi o dobór parametrów cięcia (sterowanie bardzo łatwe w obsłudze).
Dokument opisujący te maszyny (w jęz. niemieckim): gilotyny AMADA
Info: ABH Trześniewski
HUD
Post napisał: HUD » 03 gru 2013, 18:39
Ja polecał bym EHT albo Safan
SoP-PeL
Post napisał: SoP-PeL » 03 gru 2013, 23:47
No do AMADY juz napisałem zobaczymy.
SAFAN - fajny ale kto go w PL sprzedaje? niby jest BS Systems ale nawet ich strona internetowa nie dziala...
Mam ciekawa ofert na MVD Inan serii B zobaczymy co powie AMADA
Ciekawi mnie jakie SAFAN ma ceny
MAXGATES
Post napisał: MAXGATES » 27 paź 2014, 14:43
Mam gilotynę Safan DNC 100, czy ma ktoś z Was jakieś pojęcie o tym jak to uruchomić, jakiś manual service w języku polskim, angielskim, bądź niemieckim, temat pilny , serwisant lub ktoś kto się zna i wie o co kaman;)
MG
clubber84
Post napisał: clubber84 » 27 paź 2014, 17:39
do gilotyn (i innych maszyn) polecam Mathias Machines Polska
Ale aż dziwne, że nie mógł kolega znaleźć kontaktu do serwisu SAFANa w Polsce? :roll:
Ostatnio zmieniony 27 paź 2014, 18:34 przez clubber84, łącznie zmieniany 2 razy.
HUD
Post napisał: HUD » 27 paź 2014, 18:09
W safanie DNC 100 to typ sterowania.
Podaj jaki tym gilotyny masz HVR, HV, HS, ???
To może coś się znajdzie ale po angielsku.
