Gilotyna do blach
SoP-PeL
Gilotyna do blach
jako że nie mam doświadczenia w gilotynach do blach, może któryś z kolegów/koleżanek tutaj na forum mógłby mi podpowiedzieć którzy z producentów są firmami renomowanymi?
Pozdrawiam!
MG
Pozdrawiam!
MG
SoP-PeL
Witam Serdecznie,
Typ maszyny to mechaniczna lub hydrauliczna - celem jest jak największa precyzja cięcia.
Co ma być cięte. Największe wyzwanie to stale konstrukcyjne myślę że S355, S370, o grubości g= 5[mm]. Nierdzewka austenit, ferryt ASI 441 / AISI 304 - grubość max 3mm.
Jeśli chodzi o długość to zależnie od ceny - najlepiej jakby była do 3000 mm, ale nie wiem dokładnie jak wyglądają zależności cenowe pomiędzy danymi typami maszyn.
Ważnym elementem jest aby cięcie i pozycjonowanie było jak najdokładniejsze ( dla grubości 3 mm dobrze by było gdyby dokładność oscylowała w max. +/- 0,3 - im niej tym lepiej)
Oczywiście są to założenia wstępne - które możliwe że będzie trzeba zmodyfikować po jakichś wstępnych wycenach ect. Jednak precyzja cięcia jest raczej priorytetem.
Pozdrawiam!
Maciek
Pozdrawiam!
Maciek
clubber84
A więc tak, ja osobiście polecam gilotyny hydrauliczne AMADY z serii GX II:
- precyzja cięcia +/- 0,1mm
- szerokości cięcia od 3000 do 4000 mm
- maksymalna grubość ciętej blachy 14mm (aluminium).
- wszystkie rodzaje blach.
Maszyny z automatyzacją jeśli chodzi o dobór parametrów cięcia (sterowanie bardzo łatwe w obsłudze).
Dokument opisujący te maszyny (w jęz. niemieckim): gilotyny AMADA
Info: ABH Trześniewski
clubber84
do gilotyn (i innych maszyn) polecam Mathias Machines Polska
Ale aż dziwne, że nie mógł kolega znaleźć kontaktu do serwisu SAFANa w Polsce?
Ostatnio zmieniony 27 paź 2014, 18:34 przez clubber84, łącznie zmieniany 2 razy.
