pytanie do matematyków o przeliczenie ciśnienia.
tomk38
Post napisał: tomk38 » 02 gru 2013, 12:05
Panowie ! z matmy jestem noga, więc szukam pomocy :)
ile tonażu musi mieć prasa aby wywierała nacisk 7000psi na powierzchnię 40cmx 40cm ?
wielkie dzieki tęgie glowy :)
baxter12
Post napisał: baxter12 » 02 gru 2013, 12:41
1 psi = 0,0680459582401954 atm
a atmosfera fizyczna to kilogram na centymetr.
7000x psi=ok 480 atm x 40 x 40 = 76 160 kg czyli 77 ton
tomk38
Post napisał: tomk38 » 02 gru 2013, 12:43
baxter12 pisze:1 psi = 0,0680459582401954 atm
podziękował !
tomk38
Post napisał: tomk38 » 19 gru 2013, 21:19
chyba się walnełeś stary... 480 x 40 x 40 = 768000 kg = 768 ton
Post napisał: RomanJ4 » 20 gru 2013, 10:25
Wróć do „Na luzie”
