Problem z tokarką.
micek40
Posty w temacie: 10
Problem z tokarką.
Post napisał: micek40 » 22 lis 2013, 23:31
Panowie mam problem z niedawno zakupioną tokarką. A mianowicie gdy ją włączam odrazu włączają się obroty wrzeciona chodz wajcha od obrotów jest wyłączona. Co jej może dolegać? Tokarka to Wafym TPC40.
Post napisał: RomanJ4 » 23 lis 2013, 00:32
prawdopodobnie sprzęgło ciągnie.
witkowski.a
Post napisał: witkowski.a » 23 lis 2013, 08:34
Jak masz wajchę do zmian przełożeń w skrzyni przed wrzecionem, powinieneś mieć gdzieś międzyluz.
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 23 lis 2013, 11:24
dobre dobre :mrgreen:
Weź zobacz po kolei od włącznika przy reduktorze do stycznika obadaj co się stało.
micek40
Posty w temacie: 10
Post napisał: micek40 » 24 lis 2013, 16:51
jeszcze jakieś możliwości?
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 24 lis 2013, 17:13
Niby jakie jak to jest rozwiązanie elektryczne od wyłącznika wychodzącego z reduktora do stycznika silnika ?
Wyłącznik wychodzący z reduktora jest rozłączony ?
micek40
Posty w temacie: 10
Post napisał: micek40 » 24 lis 2013, 22:18
Mariuszczs wiesz co na prądach to ja się nie zabardzo znam tak jak byś mógł to jakoś prościej napisać?
Post napisał: tuxcnc » 24 lis 2013, 22:33
Najprawdopodobniej coś szlag trafił i poprzedni właściciel połączył "na krótko" omijając wadliwy element.
Jak się na tym nie znasz, to się nie dopytuj tylko zawołaj elektryka, bo i tak Cię nie ominie.
micek40
Posty w temacie: 10
Post napisał: micek40 » 24 lis 2013, 22:37
a to dla czego jak ją kupiłem to wszystko dobrze było, może to być spowodowane wymianą stycznika bo to było tylko wymienione, przed wszystko działało
Post napisał: tuxcnc » 24 lis 2013, 22:45
micek40 pisze:a to dla czego jak ją kupiłem to wszystko dobrze było
To po jasną cholerę napisałeś w pierwszym poście "mam problem z niedawno zakupioną tokarką" ???
Myślałem że kupiłeś z takim defektem.
Tak czy inaczej, jak się nie znasz, to wołaj elektryka.
