Koniec końców czyli decyzja... Tokarka
dyziu215
Post napisał: dyziu215 » 12 lis 2013, 10:21
Chwile szukałem używanej maszyny, był wybór między tokarką a frezarką, niestety ostatnia informacja zabiła moje plany. Muszę kupić nowe urządzenie. Pocieszającym jest fakt, że mam firmę w której wszystkie poważniejsze elementy mi wytoczą i przefrezują, stąd mogę ryzykować chińczyka... Powiedzcie mi, co będzie nadawało się do lżejszej pracy?
http://www.maktek.pl/frezarko-tokarka-m ... rodukt-139
http://allegro.pl/tokarka-holzmann-ed75 ... 36670.html
http://allegro.pl/tokarka-do-metalu-ed- ... 12654.html
http://www.obrabiarki.bydgoszcz.pl/prod ... 2,128,2048
I czy sens jest kupić urządzenie z frezarką czy może oddzielnie?
http://allegro.pl/precyzyjna-tokarka-ma ... 38812.html
Czasu mam co raz to mniej i muszę zdecydować, a kwota jak dla mnie dość duża...
Przepraszam za kolejny podobny post, jednak nauczyło mnie życie że lepiej pytać fachowców niż kierować się "a słyszałem".
Post napisał: RomanJ4 » 12 lis 2013, 11:25
Użytkuję kombajn tokarka-frezarka i mogę powiedzieć jedno. Jest to dość upierdliwe bo trzeba przezbrajać sanie poprzeczne suportu do poważniejszych prac frezerskich zdejmować obrotnicę z imakiem (chyba, że całkiem drobne. to się obok obrotnicy zmieści), no i posuw wzdłużny całego suportu ze względu na to iż realizowany jest nie śrubą a przekładnią zębatą ma spore luzy co przy frezowaniu współbieżnym większą głowiczką może powodować "skakanie" materiału pod frezem. Przy przesuwie przeciwbieżnym jest trochę lepiej, ale generalnie jest to dość nieprzyjemne, trzeba uważać i powolutku prowadzić materiał.
I niewiele pomaga tu hamowanie suportu zaciskiem, czy posuw suportu za pomocą śruby pociągowej.
Reasumując, osobna frezarka z własnym stołem na jaskółkach jest dużo wygodniejsza w użyciu (choć osobno kupione z tokarką wyjdą więcej) i łatwiejsza do wykasowania luzów, poza tym nie trzeba jej przezbrajać do toczenia jak kombajn. Ja do swojej kolumny dokupiłem osobny stół i będę rozłączał.
Tak więc kombajn tokarka-frezarka ma uzasadnienie tylko w jednym przypadku - braku miejsca. No i kasy oczywiście.
dyziu215
Post napisał: dyziu215 » 12 lis 2013, 14:38
Tego właśnie się obawiałem, jednak jest to bardzo cenna wskazówka. Dzięki! Kombajn w takim wypadku zostaje wykreślony z opcji. A sama tokarka? Jak się sprawuje? Jakie wrażenia, jakie negatywy czy newralgiczne problemy?
Post napisał: RomanJ4 » 12 lis 2013, 20:44
Z tych dwóch wybrałbym pierwszą, bo ma większy rozstaw kłów (a nawet deczko tańsza, choć nie patrzyłem co dodają w zestawie)i w przeciwieństwie do trzeciej posuw poprzeczny (wg mnie 2 tys. więcej warto dać za poprzeczny posuw)
Obie są chińskie http://www.bvjy.com/ ( podobne możesz znaleźć w ofercie np Bernardo, tyle że z wałkiem pociągowym przy 700-tce, a śrubo-wałkiem przy 500-tce http://www.bernardo.at/index.php?id=62& ... groupid=53 ), ostatni Maktek zresztą też (to klon Nutoola) .
Co do jakości tych bernardopodobnych, to ja swoją (bez poprzecznego) opisałem m/innymi
https://www.cnc.info.pl/pomocy-co-to-za ... ?view=next
https://www.cnc.info.pl/topics56/bernar ... t48549.htm
https://www.cnc.info.pl/topics89/imak-s ... 434,80.htm
https://www.cnc.info.pl/topics80/frezar ... 217,80.htm
