TSA-16, a uchwyt 100mm
lobudek
- Posty w temacie: 5
Witam. Miał ktoś doświadczenie z TSA-16 z uchwytem 100mm. Czy mogę bez problemów dorobić zabierak i założyć 100? Nie zaszkodzi to zbytnio Panewce? Aktualnie posiadam 80 ( także kupiłem nówkę BISON ) i w porównaniu do 100, którą niedawno nabyłem jest znacząca różnica. Setka wygląda o wiele konkretniej.
lobudek
tuxcnc, Ale jakby dać 125mm, to zostaje margines 35mm na średnicy, czyli po 17,5mm na promień. Czyli przy szczękach wystającyh poza obrys uchwytu powyżej tych 17,5mm to dojdzie do kolizji z łożem. Zresztą 125 nie mam zamiaru zakładać, po primo, po co mam kupować skoro mam nową 100, po secundo szkoda tokarki na tak duży uchwyt.
Ale rozumiem, że tą 100 moge bez problemu zakładać.
Jeszcze takie pytanie, zabierak może być wykonany z dobrej gatunkowo stali? Bo wiem, że oryginalny jest chyba z żeliwa.
Można policzyć jeszcze inaczej, bo w uchwycie 125 szczęka ma 60 mm, czyli po zamocowaniu wałka ø40 może już być bum ...lobudek pisze:tuxcnc, Ale jakby dać 125mm, to zostaje margines 35mm na średnicy, czyli po 17,5mm na promień. Czyli przy szczękach wystającyh poza obrys uchwytu powyżej tych 17,5mm to dojdzie do kolizji z łożem.
Tak więc 125 bym nie dawał, ale z drugiej strony patrząc, to w swojej mam uchwyt 80 i to jest ewidentnie nieporozumienie.
Setka to właściwy wybór.
Oryginalnie zabierak jest z żeliwa i chyba nie musi być z niczego lepszego.
Raczej szukał bym materiału który się ładnie obrabia niż ma dużą wytrzymałość.
lobudek
Ma może ktoś oryginalny zabierak od tsa 16 ( ten co ma 90mm średnicy ) I chciałby go zwymiarować, bo musze nowy zrobić także do 80, bo tamten ma zły kąt stożka ( podczas toczenia kąt był ustawiony "na oko"... ) I teraz muszę dać tokarzowi do zrobienia 2 zabieraki pod 100 i tą 80. Będę bardzo wdzięczny za wymiary. Pozdrawiam.
Andrzej 40
pioterek
Panowie dziwne to jakoś
U mnie jest uchwyt 125mm, szczęka 51mm, może być wysunięta 13mm to daje 151mm średnicy.tuxcnc pisze:Można policzyć jeszcze inaczej, bo w uchwycie 125 szczęka ma 60 mm, czyli po zamocowaniu wałka ø40 może już być bum ...lobudek pisze:tuxcnc, Ale jakby dać 125mm, to zostaje margines 35mm na średnicy, czyli po 17,5mm na promień. Czyli przy szczękach wystającyh poza obrys uchwytu powyżej tych 17,5mm to dojdzie do kolizji z łożem.
