Gwint BSPP a Rp róznica
darmag221
Post napisał: darmag221 » 08 lis 2013, 22:10
Chciałbym zaczerpnąć wiedzy kolegów i dowiedzieć się czy występuje różnica między gwintem BSPP a Rp
Czy są to takie same gwinty?( gwint wew. calowy rurowy cylindryczny 55stopni uszczelnienie na gwincie)
Dziekuje
balbin
Stały bywalec (min. 70)
Re: Gwint BSPP a Rp róznica
Post napisał: balbin » 09 lis 2013, 09:38
darmag221 pisze:Chciałbym dowiedzieć się czy występuje różnica między gwintem BSPP a Rp
A Wujka Google pytałeś? :razz:
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 09 lis 2013, 15:41
Za google ( o gwincie Whitwortha ):
The widely used (except in the U.S.) British Standard Pipe thread, as defined by the ISO 228 standard (formerly BS-2779), uses Whitworth standard threads.
czyli ze standard BSP uzywa gwintu Whithwortha
Post napisał: RomanJ4 » 09 lis 2013, 17:26
darmag221
Post napisał: darmag221 » 10 lis 2013, 10:56
Dziękuję za zglebienie tematu i posty.
Znalazłem coś takiego i myślę, że ktoś sie napracował (można przetłumaczyć przez google)
http://www.ring-plug-thread-gages.com/ti-bs-Rp-vs-G.htm
STWIERDZAM ZE BSPP i Rp SA TO TAKIE SAME GWINTY..(chyba , że sie myle?)
A GWINT G JEST TAKI SAM CO BSP
cieslak_2005r
niestety nie
Post napisał: cieslak_2005r » 26 lut 2014, 03:32
witaj.
niestety te dwa gwinty są podobne ale nie identyczne.
Rp jest gwintem stożkowym w celu uszczelnienia połączenia gwintowego.
I tak jak jest napisane w cytowanej przez Ciebie stronie gwinty te nie można stosować zamiennie ponieważ gwint Rp ma szerszy zakres tolerancji i może okazać się za ciasny
lonia4
Post napisał: lonia4 » 23 maja 2016, 11:47
BSPP i Rp gwinty identyczne.
cieslak_2005r pisze:
cieslak_2005r pisze:Rp jest gwintem stożkowym w celu uszczelnienia połączenia gwintowego.
Rp nie jest gwintem stożkowym !!
R lub Rc jest gwintem stożkowym odpowiednik BSPT
bogus105
Post napisał: bogus105 » 26 maja 2016, 13:10
U mnie w pracy się używa sporo systemów gwintów i wyglada sprawa następująco:
Jest to rodzaj gwintu BSP - angielskiego. BSP dzieli się na dwie odmiany:
BSPT oraz właśnie BSPP.
BSPP - british standard pipe parallel - jest to gwint rurowy, angielski, prosty (nie stożkowy). Używany zarówno do połączeń mechanicznych jak i połączeń uszczelniających (płyny) w połączeniu z uszczelnieniem typu podkładka uszczelniająca lub o-ring (w przeciwieństwie do BSPT gdzie doszczelnienie ma być poprzez stożek - choć zalecane jest użycie teflonu, czy innych metod z tego co czytałem w katalogach producentów "fittingów" różnego rodzaju).
Inne oznaczenia BSPP to "G" lub "Rp".
Jeżeli chodzi o zarys gwintu to oba rodaje (BSPP i BSPT) mają zarys Whitworth'a, czyli z grubsza zaokrąglowy i kąt 55 stopni.
pzdr
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 26 maja 2016, 22:03
BSPT - stozkowy gwint calowy - zazwyczaj stosuje sie na gwinty zewnatrzne
BSPP - zwykly gwint calowy - stosuje sie na gwinty wewnetrzne.
W polaczeniu oba razem daja samouszcelniajace sie zlacze.
Ramzes1971
Post napisał: Ramzes1971 » 29 maja 2016, 22:53
bogus105 pisze: Inne oznaczenia BSPP to "G" lub "Rp".
Niestety nie jest tak, jak piszesz ...
stare oznaczenie BSPP to aktualne oznaczenie Rp
stare oznaczenie BSP to aktualne oznaczenie G
Wróć do „Obróbka metali”
