kierunek obrotów pompy hydraulicznej
Prasy, gilotyny, krawędziówki, tłoczniki i wykrojniki, etc...
marins87
Post napisał: marins87 » 29 paź 2013, 19:42
Witam. Czy kierunek pompy hydraulicznej ma istotne znaczenie?? Chodzi mi o to czy musi pracować na określonych obrotach prawe/lewe?
Pompa taka jak w linku:
http://www.hydrotor.com.pl/index.php?jl ... 20z%EAbate
Oraz czy taka pompa nada się na niewielką prasę, taką około 30t nacisku?
Post napisał: RomanJ4 » 29 paź 2013, 19:59
Zazwyczaj nie jeśli nie ma zaworów zwrotnych(zewnętrznych, kierunek przepływu jest najczęściej wytłoczony na obudowie) jej prosta budowa pozwala też tłoczyć w drugą stronę.
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 30 paź 2013, 10:23
jeśli ma kanały odciążające olejem panewki to kierunek ma znaczenie
pompa nada się na prasę - siła będzie zależeć od powierzchni tłoka i ciśnienia jakie da pompa
tłok siłownika powinien mieć dla tej pompy ok 160mm średnicy i będziesz miał 30 ton nacisku
zwracam uwagę od razu że nie możesz napędu tej pompy zrobić na kole pasowym
marins87
Post napisał: marins87 » 30 paź 2013, 15:40
Dziękuję za odpowiedzi. Na pompie nie ma żadnych znaków, dlatego pytam.
Mam jeszcze pytanie odnośnie odnośnie uszczelek. Mianowicie pompa którą posiadam nie miała króćców przyłączeniowych zasilanie/powrót
Wygląda to tak że po obu stronach pompy były przykręcone blachy z króćcami. Dorobić takie blaszki i przyspawać króciec do nich to nie jest problem ale nie mam pojęcia czym to połączenie uszczelnić
Post napisał: RomanJ4 » 30 paź 2013, 17:24
Popatrz przy pierwszym lepszym ciągniku, jest tam taka pompa do podnośnika.
Albo jeszcze lepiej, pierwszy lepszy sklep Agromy czy inny z częściami do maszyn rolniczych, mają tam i pompy, i węże okute, króćce, i inne akcesoria do nich.
Obrazek Obrazek
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 30 paź 2013, 22:19
Pompa, do której podałeś link w pierwszym poście ma małą wydajność. Z tabeli wynika, że to najmniejsza pompa z całego typoszeregu. Prasa będzie z taką pompą działała, ale bardzo powoli. Z kolei musisz pamiętać, że im większy wydatek pompy tym większy silnik trzeba zastosować.
marins87
Post napisał: marins87 » 31 paź 2013, 22:16
Tak wiem że ta pompa ma małą wydajność (15l/min) ale myślę że jak na jeden siłownik o wymiarach około (bo jeszcze go nie mam) 130x500 cylinder, 65 tłoczysko,wysuw 350, to nie będzie tragedii. Silnik zastosuję 5,5Kw 1440 obrotów który będzie bezpośrednio podpięty do pompy
Mam jeszcze pytanie odnośnie uszczelnień gwintowych, czym to uszczelniać?? Jak się domyślam to zwykły teflon będzie do niczego
Wróć do „Obróbka plastyczna”
