Witam. Czy kierunek pompy hydraulicznej ma istotne znaczenie?? Chodzi mi o to czy musi pracować na określonych obrotach prawe/lewe?
Pompa taka jak w linku:
http://www.hydrotor.com.pl/index.php?jl ... 20z%EAbate
Oraz czy taka pompa nada się na niewielką prasę, taką około 30t nacisku?
kierunek obrotów pompy hydraulicznej
Mariuszczs
jeśli ma kanały odciążające olejem panewki to kierunek ma znaczenie
pompa nada się na prasę - siła będzie zależeć od powierzchni tłoka i ciśnienia jakie da pompa
tłok siłownika powinien mieć dla tej pompy ok 160mm średnicy i będziesz miał 30 ton nacisku
zwracam uwagę od razu że nie możesz napędu tej pompy zrobić na kole pasowym
marins87
Dziękuję za odpowiedzi. Na pompie nie ma żadnych znaków, dlatego pytam.
Mam jeszcze pytanie odnośnie odnośnie uszczelek. Mianowicie pompa którą posiadam nie miała króćców przyłączeniowych zasilanie/powrót
Wygląda to tak że po obu stronach pompy były przykręcone blachy z króćcami. Dorobić takie blaszki i przyspawać króciec do nich to nie jest problem ale nie mam pojęcia czym to połączenie uszczelnić
BYDGOST
Pompa, do której podałeś link w pierwszym poście ma małą wydajność. Z tabeli wynika, że to najmniejsza pompa z całego typoszeregu. Prasa będzie z taką pompą działała, ale bardzo powoli. Z kolei musisz pamiętać, że im większy wydatek pompy tym większy silnik trzeba zastosować.
marins87
Tak wiem że ta pompa ma małą wydajność (15l/min) ale myślę że jak na jeden siłownik o wymiarach około (bo jeszcze go nie mam) 130x500 cylinder, 65 tłoczysko,wysuw 350, to nie będzie tragedii. Silnik zastosuję 5,5Kw 1440 obrotów który będzie bezpośrednio podpięty do pompy
Mam jeszcze pytanie odnośnie uszczelnień gwintowych, czym to uszczelniać?? Jak się domyślam to zwykły teflon będzie do niczego
