Co użyć do wykrawania blachy ?
bartek97
Post napisał: bartek97 » 24 paź 2013, 20:28
Planuję produkcję elementów stalowych i mam pewne pytanie:
W jaki najprostszy sposób wyciąć ( odciąć ) element blachy.
Rysunek w załączniku.
Detal po lewej stronie ma pozostać odpadem.
Po prawej stronie produktu ostateczny.
Grubość blachy 1.5mm , gat.235 .
Laser odpada , za drogo . Mam gilotynę ale tnie tylko proste.
Macie jakiś pomysł ?
235 - 1.5mm projekt FL-Model.pdf
(3.08 KiB) Pobrany 309 razy
(3.08 KiB) Pobrany 322 razy
ThermalDynamics AutoCut 200 chłodzony cieczą , Sterownik AVE , AutoCAD , Fastcam , Fastnest , Fastplot
clubber84
Post napisał: clubber84 » 24 paź 2013, 21:33
Jeśli laser jest za drogi (woda zapewne tym bardziej), to proponuję wykrawarkę młoteczkową lub rewolwerową.
Jeśli to będzie duża seria, to tylko palenie na laserze - zachowane zostaną wszystkie wymiary, prostolinijność oraz jakość każdej krawędzi będzie idealna (pod warunkiem dobrze ustawionej maszyny), dzięki czemu w/w detal będzie dobrze spasowany z innym.
maz
Post napisał: maz » 24 paź 2013, 22:11
Mogę koledze zrobić wykrojnik na to ;-)
Proszę o kontakt
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale :-)
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe ;-)
bartek97
Post napisał: bartek97 » 24 paź 2013, 22:38
Nie mogę wysyłać PW. Nie wiem czy jest jakiś błąd na forum ?
Wykrojnik zdaje się być dobrym rozwiązaniem .
Biorąc po uwagę iż posiadam gilotynę , odpowiednie paski blach potnę sam.
Zależy mi tylko na szybkim odcięciu detalu.
Wróć do „Obróbka metali”
