Planuję produkcję elementów stalowych i mam pewne pytanie:
W jaki najprostszy sposób wyciąć ( odciąć ) element blachy.
Rysunek w załączniku.
Detal po lewej stronie ma pozostać odpadem.
Po prawej stronie produktu ostateczny.
Grubość blachy 1.5mm , gat.235 .
Laser odpada , za drogo . Mam gilotynę ale tnie tylko proste.
Macie jakiś pomysł ?
Co użyć do wykrawania blachy ?
bartek97
- Załączniki
- 235 - 1.5mm projekt FL-Model.pdf
- (3.08 KiB) Pobrany 325 razy
- (3.08 KiB) Pobrany 347 razy
ThermalDynamics AutoCut 200 chłodzony cieczą , Sterownik AVE , AutoCAD , Fastcam , Fastnest , Fastplot
clubber84
Jeśli laser jest za drogi (woda zapewne tym bardziej), to proponuję wykrawarkę młoteczkową lub rewolwerową.
Jeśli to będzie duża seria, to tylko palenie na laserze - zachowane zostaną wszystkie wymiary, prostolinijność oraz jakość każdej krawędzi będzie idealna (pod warunkiem dobrze ustawionej maszyny), dzięki czemu w/w detal będzie dobrze spasowany z innym.
bartek97
Nie mogę wysyłać PW. Nie wiem czy jest jakiś błąd na forum ?
Wykrojnik zdaje się być dobrym rozwiązaniem .
Biorąc po uwagę iż posiadam gilotynę , odpowiednie paski blach potnę sam.
Zależy mi tylko na szybkim odcięciu detalu.
