Dzień dobry
Mam od pewnego czasu (nie)przyjemność obsługiwać ploter AXYZ 6010
Pojawił się ostatnio pewien problem
Wycinając kształty z 2mm Al krawędź detali jest jakby "poszarpana"
Co dziwne kiedy ruch wrzeciona odbywa się tylko w osi X krawędź jest w porzadu, a jeśli posuwa się tylko po Y bok jest strasznie poszarpany, równomiernie ząbkowany.
Czy może być to wina jakichś luzów na wrzecionie ? ELTE TMPE4 10/2
Mam dość małe doświadczenie i nie jestem w stanie tego stwierdzić. Na moje ucho, wrzeciono podczas obracania się np podczas warm-up'u 10k RPM nie brzmi ładni, ale z drugiej strony nie mam porównania do niczego innego.
Czy szukać przyczyny gdzieś indziej ?
Z góry dziękuję za pomoc
Bicie na wrzecionie ?
AndrzejJS
Witam, przypuszczalnie to luzy w osi X, tak jak kolega dance1 pisze, może pasek zębaty
od osi Y ,,dogorywa'' albo jest źle napięty albo sprężyna która dociska wahacz
z kołem zębatym do listwy zębatej jest za słaba lub niewłaściwie
założona. Warto sprawdzić te rzeczy zanim zacznie się rozgrzebywać
elektronikę albo rozbierać maszynę. Trzeba również oczyścić listwę zębatą
a jeśli maszyna była intensywnie używana w ciągu kilku lat to koło zębate
może być bardzo zużyte. Przyczyn może być więcej ale te występują najczęściej.
Pozdrawiam, AndrzejJS
Techmarg
Podpisuję się pod tym co napisał AndrzejJS. Miałem do czynienia dokładnie z tym modelem maszyny. Jej konstrukcja pozostawia wiele do życzenia - szczególnie jeśli chodzi o bardzo ciężką swoją drogą jeżdżącą właśnie po osi Y bramę. Jeśli maszyna nie była odpowiednio serwisowana to koło zębate może już go nie przypominać.
Prosty test - wyfrezuj okrąg o promieniu np. 5 mm. Prawdopodobnie będzie to bardziej przypominało jakiś dziwny czworobok, a nie okrąg.
Kursy na przemysłowe centra obróbcze CNC
www.techmargcnc.pl
Programowanie ISO (G-kody) oraz układy sterowania Sinumerik i Heidenhain
www.techmargcnc.pl
