Bicie na wrzecionie ?
alset
Post napisał: alset » 23 paź 2013, 10:03
Dzień dobry
Mam od pewnego czasu (nie)przyjemność obsługiwać ploter AXYZ 6010
Pojawił się ostatnio pewien problem
Wycinając kształty z 2mm Al krawędź detali jest jakby "poszarpana"
Co dziwne kiedy ruch wrzeciona odbywa się tylko w osi X krawędź jest w porzadu, a jeśli posuwa się tylko po Y bok jest strasznie poszarpany, równomiernie ząbkowany.
Czy może być to wina jakichś luzów na wrzecionie ? ELTE TMPE4 10/2
Mam dość małe doświadczenie i nie jestem w stanie tego stwierdzić. Na moje ucho, wrzeciono podczas obracania się np podczas warm-up'u 10k RPM nie brzmi ładni, ale z drugiej strony nie mam porównania do niczego innego.
Czy szukać przyczyny gdzieś indziej ?
Z góry dziękuję za pomoc
dance1
Post napisał: dance1 » 23 paź 2013, 22:05
szybciej bym szukał problemu (luzów) w osiach.
AndrzejJS
Post napisał: AndrzejJS » 23 paź 2013, 22:54
Witam, przypuszczalnie to luzy w osi X, tak jak kolega dance1 pisze, może pasek zębaty
od osi Y ,,dogorywa'' albo jest źle napięty albo sprężyna która dociska wahacz
z kołem zębatym do listwy zębatej jest za słaba lub niewłaściwie
założona. Warto sprawdzić te rzeczy zanim zacznie się rozgrzebywać
elektronikę albo rozbierać maszynę. Trzeba również oczyścić listwę zębatą
a jeśli maszyna była intensywnie używana w ciągu kilku lat to koło zębate
może być bardzo zużyte. Przyczyn może być więcej ale te występują najczęściej.
Pozdrawiam, AndrzejJS
Techmarg
Post napisał: Techmarg » 08 lis 2013, 10:46
Podpisuję się pod tym co napisał AndrzejJS. Miałem do czynienia dokładnie z tym modelem maszyny. Jej konstrukcja pozostawia wiele do życzenia - szczególnie jeśli chodzi o bardzo ciężką swoją drogą jeżdżącą właśnie po osi Y bramę. Jeśli maszyna nie była odpowiednio serwisowana to koło zębate może już go nie przypominać.
Prosty test - wyfrezuj okrąg o promieniu np. 5 mm. Prawdopodobnie będzie to bardziej przypominało jakiś dziwny czworobok, a nie okrąg.
Kursy na przemysłowe centra obróbcze CNC
www.techmargcnc.pl
Programowanie ISO (G-kody) oraz układy sterowania Sinumerik i Heidenhain
Wróć do „CNC podstawy”
