problem z doborem gwintu
rudy1201
Post napisał: rudy1201 » 22 paź 2013, 23:12
Mam problem z doborem odpowiedniego gwintu i niektórych wymiarów
pierwszy element:
chcę nagwintować zaślepkę na rurę (gwint ma być wewnątrz zaślepki) o średnicy wewnętrznej 78mm, o grubości ścianki 1-3mm(mogę dostosować grubość bo jeszcze nie zleciłem wykonania tej zaślepki), długość gwintu 10mm i podkreślę, że to nie jest przelotowe.
drugi element:
do tego chcę nagwintować rurę (gwint na zewnątrz) średnicę i grubość ścianki(jak najcieńsza) można dostosować do potrzeby (tak żeby ta zaślepka pasowała na rurę), długość gwintu - również 10mm.
dodatkowe informacje:
oba elementy mają być z aluminium
mogą występować wibracje, a to żeby się samo wykręcało to raczej niepożądany efekt
fajnie by było gdyby to było szczelne i precyzyjne połączenie
na szczęście nie spodziewam się, żeby działały na to połączenie duże siły :grin:
konkretne pytania:
jaki gwint użyć (prosiłbym o odpowiedź z symbolem gwintu(tak jak na rysunku technicznym))?
jakie wymiary, których nie podałem mi polecacie (grubość ścianki zaślepki, średnica i grubość ścianki rury)?
gdzie mógłbym zlecić nagwintowanie tych elementów(Poznań)?
Będę bardzo wdzięczny za wszelką udzieloną pomoc.
arasz
Post napisał: arasz » 23 paź 2013, 17:53
Proponuję gwint M80x2
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 23 paź 2013, 18:06
Jak zrobić gwint wewnętrzny M80x2 to przy tej ściance wydaje się być za gruby.
Ostatnio zmieniony 24 paź 2013, 21:29 przez BYDGOST, łącznie zmieniany 1 raz.
Post napisał: tuxcnc » 23 paź 2013, 19:27
Panowie, dajcie sobie na wstrzymanie.
Jak autor wątku opisze prawidłowo problem i dołączy rysunek, to będzie można pomyśleć.
skoti
Post napisał: skoti » 23 paź 2013, 19:56
Gwint M80X0.5 wtedy wystarczy rura fi 80x1 zaślepka wtedy by miała średnicę wewnętrzną 79,39 . Jak ma się to nie rozkręcać i być szczelne to użyj jakiejś pasty uszczelniającej do gwintów .
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 24 paź 2013, 12:28
Zadnych metrycznych gwintow. Zrob sobie gwint BSP na nakretce i BSPT na rurze. Masz szczelnosc i duza odpornosc na samoczynne odkrecanie. Standardowy gwint BSP.
Ta scoanka troche za licha jak na te srednice, zaszcza ze to alu...
Tuxcnc: ja tu nie widze potrzeby rysunku. Proste jak teoria cepa.
Wróć do „Obróbka metali”
