laser co2 60W-Problem z cięciem
rafalpretki
Post napisał: rafalpretki » 22 paź 2013, 10:59
Witam, wycinam w sklejce 3mm, jak zapuszcze program na całą płyte to wytnie pare elementów i później następnych juz nie docina... jak zrobie pogram na jeden element to nie ma problemu.. w kazdym miejscy na stole docina... stąd moje pytanie dlaczego? wczoraj było ok dziś - nie... pole robocze 500x300 moc 60W proszę o jakąś podpowiedz
laserki
Post napisał: laserki » 22 paź 2013, 11:37
Chłodzenie masz dobre?
Laser traci moc wraz ze wzrostem temperatury.
rafalpretki
Post napisał: rafalpretki » 22 paź 2013, 11:47
wydaje się że jest ok, maszyna ma jeszcze wbudowany moduł zabezpieczenia przeciążeniowego... sprawdzałem przepływ cieczy i jest ok...
laserki
Post napisał: laserki » 22 paź 2013, 14:12
Nie pytałem o przepływ tylko o temperaturę tego co przepływa.
Masz chiller czy wiaderko?
rafalpretki
Post napisał: rafalpretki » 22 paź 2013, 14:25
wiaderko
dasza77
Post napisał: dasza77 » 22 paź 2013, 14:38
Mam podobną sytuację.
U mnie to już chyba tuba 80W traci moc z wypracowania i starości (5 lat)
Na początku przecinałem plexi 3mm z pełną mocą i prędkością 15.
Obecnie przecinam z prędkością 6.
I podobnie jak u kolegi potrafi nie dociąć kilku elementów z całego arkusza.
Powoli przymierzam się do wymiany tuby.
Mam nową ale i ona ma 5 lat ponieważ kupiłem ją razem z laserem jako zapasową.
[ Dodano: 2013-10-22, 15:40 ]
Tuba chłodzona chilerem
rendejad
Post napisał: rendejad » 22 paź 2013, 17:54
Z tej "nowej" też ci pewnie tylko wspomnienie zostało.
Chińczyki nie lubią leżeć bezczynnie.
rafalpretki
Post napisał: rafalpretki » 23 paź 2013, 08:01
jakieś rozsądne podpowiedzi co może być przyczyną?
laserki
Post napisał: laserki » 23 paź 2013, 11:50
Za dużo możliwosci.
Może być kwestia temperatury, może być postępujące zużycie lasera, zmiany napięcia w sieci, niejednorodny materiał itd.
Gdybyś miał porządny miernik mocy lasera to byś zrobił kilka testów i byłoby jasne ale jak jesteś na poziomie technologicznym "wiaderka" to sorry.
pitsa
Post napisał: pitsa » 24 paź 2013, 07:05
Prosty analogowy miernik można kupić na ebaju poniżej stówki$.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
