Tani laser Senfeng sf400 - jest sens?
frydrych1
Post napisał: frydrych1 » 10 paź 2013, 11:07
Witam serdecznie,
Czy wykonam takim sprzętem http://allegro.pl/ploter-laserowy-grawe ... 05631.html oto taką zwieszkę 3x3cm:
Pracuje ktoś takim sprzętem? Da się tym ciąć 3mm sklejkę drewnianą z zachowaniem dobrej jakości? bez mocnych przypaleń.
Po opisie wygląda na to że tak ale ciekaw jestem jak jest w praktyce. Filmów na YT nie za wiele więc chciałem podpytać kogoś kto dysponuje takim sprzętem (lub podobnym)
laserki
Post napisał: laserki » 10 paź 2013, 16:13
Za wiele to tą maszynką nie zwojujesz.
Z praktycznego punktu widzenia 50W to minimum do jakiejkolwiek pracy, a 40 to już katastrofa.
Pierwsza i zasadnicza sprawa to moc tego lasera.
Jeżeli maszyna ma 950mm długości to zmieścili w niej max. 800 mm długości laser.
A to z trudem będzie 40W.
Stawiam skrzynkę gorzały jeśli będzie 50W :-)
Ja bym zrobił taK: kupił tą zabawkę, zapłacił i zmierzył moc lasera.
A następnie kazał bym sprzedawcy przerobić ją na taką moc jaka jest w ofercie.
Andrzej_kw
Post napisał: Andrzej_kw » 10 paź 2013, 19:39
:) Z tą mocą jest OK. Według nowych zasad (tak jak było to kiedyś z mocą wzmacniaczy) utworzono coś co pięknie chwyta za serce. Inaczej mówiąc tuba szklana 40W dla celów reklamowych ma podawaną tzw peak power - no i wtedy staje się tubą 50W. Super rozwiązanie
BTW, obiekt jak na fotce da się nim zrobić
pozdrowienia
Andrzej
cinematic2
Post napisał: cinematic2 » 10 paź 2013, 20:26
Andrzej_kw pisze::) Z tą mocą jest OK. Według nowych zasad (tak jak było to kiedyś z mocą wzmacniaczy) utworzono coś co pięknie chwyta za serce. Inaczej mówiąc tuba szklana 40W dla celów reklamowych ma podawaną tzw peak power - no i wtedy staje się tubą 50W. Super rozwiązanie
Wy to potraficie człowieka rozbawić do łez.
Nie ma czegoś takiego -w przypadku laserów DC-Excited oczywiście- jak peak power (moc szczytowa).
Moc to moc. Fizyka sie kłania.
Moc jest pracą wykonaną w jednostce czasu. P=W/t
W tym wypadku chodzi o energię wyemitowana w jednostce czasu. P=E/t
Dla tych co byli wtedy chorzy:
Ustawiamy miernik (mocy) włączamy laser na 100% mocy i po określonym czasie (w zależności od rodzaju miernika 1s lub 5s lub 30s) odczytujemy moc wyliczoną przez miernik.
Koniec, kropka, Amen.
O peak power możesz mówić w przypadku laserów impulsowych a szklany chińczyk nie jest laserem impulsowym.
Thomas Jefferson.
Andrzej_kw
Post napisał: Andrzej_kw » 10 paź 2013, 22:57
wszystko fajnie i technicznie uzasadnione. Przekonuj nie mnie, a marketoida, reklamowego guru, który tak pisze i to jest miód na oczy/uszy kupującego..... c'est la vie
pozdr.
andrzej
laserki
Post napisał: laserki » 11 paź 2013, 00:09
Bo kupujący są barany.
Zamiast sobie kupić albo chociaż wypożyczyć miernik i gonić oszustów z firemek na S i na T i im podobnych to dają się sami dymać.
Poza tym taki miernik zawsze sie przydaje w dalszej pracy.
Nie wiesz co się dzieje z maszyną? Mierzysz moc lasera i przynajmniej jedno jest jasne.
pitsa
Post napisał: pitsa » 12 paź 2013, 14:32
Polecasz jakiś miernik mocy lasera? Na ebay najtańsze są analogowe termometry z czarną końcówką.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
cinematic2
Post napisał: cinematic2 » 12 paź 2013, 16:00
Ja mam kilka ale najchętniej używam Synrada.
Do prac serwisowych jest najlepszy. Mały, lekki szybki i dokładny.
Ale pioruńsko drogi.
Dla siebie żeby móc na bieżąco skontrolować taki "termometr" wystarczy.
Odradzam używane. Bez kalibracji nie będzie wiadomo co pokazują.
A różnice mogą być nawet 50% wartości pomiaru. Szczególnie przy tych starszych miernikach.
Ostatnio zmieniony 12 paź 2013, 21:43 przez cinematic2, łącznie zmieniany 1 raz.
Thomas Jefferson.
pitsa
Post napisał: pitsa » 12 paź 2013, 21:26
Jeśli miernik jest w cenie połowy lasera biurkowego to i chętnego do pożyczenia się nie znajdzie. :-)
Z filmu wynika, że do własnych celów kontrolnych taki termometr wystarczy:
[youtube][/youtube]
i do pomiarów u "producenta" też może się przydać.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
cinematic2
Post napisał: cinematic2 » 12 paź 2013, 21:43
pitsa pisze:Z filmu wynika, że do własnych celów kontrolnych taki termometr wystarczy:
Toż to własnie napisałem.
Z tym, że u sprzedawcy to może nie wystarczyć.
Żeby coś ugrać trzeba mieć sprzet z aktualną kalibracją a najlepiej certyfikatem.
W każdym razie wystarczy, żeby nie dać się robić handlarzom w balona jak to ma miejsce w Polsce od 10 lat.
Thomas Jefferson.
