Tani materiał nie utleniający się w temp. ok 300-400st C
skrzat
Post napisał: skrzat » 04 paź 2013, 23:51
Poszukuje materiału w którym dobrze się graweruje i jednocześnie nie utlenia się zbyt szybko podczas długotrwałego podgrzewania palnikiem propan-butan. Służyć to będzie do znakowania elementów z drewna.
Matryce będzie podgrzewać palnik typu: http://allegro.pl/lutownica-gazowa-kolb ... 89623.html na minimalnym grzaniu - chcę to jeszcze przetestować
Jaki materiał polecacie? Miedź była by odpowiednia ale z tego co wiem ciężko się w niej frezuję no i cena... Czy zwykła stal da radę? Pracować to będzie kilka godzin tygodniowo. Wymagana trwałość - więcej niż jeden sezon.
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 05 paź 2013, 07:27
Zwykla stal da rade. :)
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 05 paź 2013, 09:21
Ale pod kątem obrabialności to ostatnio 16HG jest moim faworytem. Skrawa sie o niebo lepiej niż ST3 - nie ciągnie wióra, ładna powierzchnia wychodzi. Niebo a ziemia dosłownie
margor
Post napisał: margor » 05 paź 2013, 20:57
Tabliczki do znakowania palet zwykle są mosiężne. Wykonałem kilka i nie było reklamacji.
emerce
Post napisał: emerce » 09 paź 2013, 09:27
Rok temu zrobiłem kilka stempli do znakowania skóry i drewna z mosiądzu wysokoniklowego, ciągle są w użyciu bez spadku jakości.
IgorWojas
Post napisał: IgorWojas » 11 paź 2013, 23:31
Corian ! Robi się z tego blaty kuchenne odporne na temperature, np mozna połozyc gorące naczynie żaroodporne prosto z pieca i nic się nie dzieje. Inne zastosowanie jest ciekawe. Można z tego zrobić izolację do świecy iskrowej silnika spalinowego. Modelarstwo silnikowe ubóstwia ten materiał - podobno blado-różowy jest najlepszy ;) bo wytrzymuje najwyższe temperatury. A jesli daje rade w dosc trudnych warunkach spalania wewnątrz silnika to może propan butan tez da radę? Nie wiem ile Kolega potrzebuje ale podobno od zakładów zajmujących się tematem można dostać próbki. Rozmiar niewiele większy od paczki zapałek, kostka z promieniami wszędzie. Więcej to raczej trzeba będzie kupić albo odpady. Ale blaty są prostokątne więc te odpady to raczej marne żródło.
Pozdrawiam :)
EDIT: Aha, łątwo się obrabia - po kilku zdjęciach jakie widziałem to trochę jakby twardy plastik.
skrzat
Post napisał: skrzat » 12 paź 2013, 12:02
Ten palniczek może wytworzyć temperaturę 1850st. C no i niestety całość musi być idiotoodporna więc raczej tylko metal. Dzięki za propozycję. W dziale giełda dzisiaj pojawi się oferta na wygrawerowanie tych stempelków :)
Wróć do „Obróbka metali”
