Poszukuje materiału w którym dobrze się graweruje i jednocześnie nie utlenia się zbyt szybko podczas długotrwałego podgrzewania palnikiem propan-butan. Służyć to będzie do znakowania elementów z drewna.
Matryce będzie podgrzewać palnik typu: http://allegro.pl/lutownica-gazowa-kolb ... 89623.html na minimalnym grzaniu - chcę to jeszcze przetestować
Jaki materiał polecacie? Miedź była by odpowiednia ale z tego co wiem ciężko się w niej frezuję no i cena... Czy zwykła stal da radę? Pracować to będzie kilka godzin tygodniowo. Wymagana trwałość - więcej niż jeden sezon.
Tani materiał nie utleniający się w temp. ok 300-400st C
InzSpawalnik
IgorWojas
Corian ! Robi się z tego blaty kuchenne odporne na temperature, np mozna połozyc gorące naczynie żaroodporne prosto z pieca i nic się nie dzieje. Inne zastosowanie jest ciekawe. Można z tego zrobić izolację do świecy iskrowej silnika spalinowego. Modelarstwo silnikowe ubóstwia ten materiał - podobno blado-różowy jest najlepszy
bo wytrzymuje najwyższe temperatury. A jesli daje rade w dosc trudnych warunkach spalania wewnątrz silnika to może propan butan tez da radę? Nie wiem ile Kolega potrzebuje ale podobno od zakładów zajmujących się tematem można dostać próbki. Rozmiar niewiele większy od paczki zapałek, kostka z promieniami wszędzie. Więcej to raczej trzeba będzie kupić albo odpady. Ale blaty są prostokątne więc te odpady to raczej marne żródło.
EDIT: Aha, łątwo się obrabia - po kilku zdjęciach jakie widziałem to trochę jakby twardy plastik.
