Uchwyty Mocujące
Michał Nowak
Uchwyty Mocujące
Post napisał: Michał Nowak » 18 wrz 2013, 20:53
Szukam uchwytów mocujących do podtrzymania detali podczas obróbki.
Znają Państwo Firmy które oferują rzetelne mocowania?
Zależy mi na mocowaniach, które podtrzymują detal od boków aby powierzchnia była wolna do obróbki.
Michał Nowak
peritus
Re: Uchwyty Mocujące
Post napisał: peritus » 18 wrz 2013, 21:06
Michał Nowak pisze: Szukam uchwytów mocujących do podtrzymania detali podczas obróbki.
Uchwyty magnetyczne lub zaciski mimośrodowe są najlepsze do tych wymogów.
Tutaj można wybrać i dostosować do konkretnych zastosowań:
https://www.google.pl/search?q=mocowani ... 3Aofficial
Michał Nowak
Post napisał: Michał Nowak » 18 wrz 2013, 21:07
miałem na myśli mechaniczne uchwyty, łapy klamry śruby...
peritus
Post napisał: peritus » 18 wrz 2013, 21:12
Michał Nowak pisze:miałem na myśli mechaniczne uchwyty... śruby...
Mechaniczne, to zaciski mimośrodowe od boków, to powierzchnia będzie wolna do obróbki:
http://www.kipp.com/App/WebObjects/XSeM ... 2towe.html
http://www.kipp.pl/App/WebObjects/XSeMI ... owych.html
https://www.google.pl/search?q=zaciski+ ... 5&dpr=1.25
Majster70
Post napisał: Majster70 » 19 wrz 2013, 07:33
Michał Nowak pisze:miałem na myśli mechaniczne uchwyty, łapy klamry śruby...
Coś takiego np http://www.hahn-kolb.com/pl/pl/produkty w katalogu Środki mocujące na stronie 480 (wg numeracji katalogu) pod nazwą docisk boczny.
Ale ja używam do planowania płyt zacisków własnego wykonania, działa na identycznej zasadzie klina. Mimośrodowe są trochę za delikatne przy frezowaniu konkretną głowicą, zaciski działające na zasadzie klina wytrzymują u mnie przy planowaniu warstwy 6mm głowicą 125mm na starej frezarce.
Rocky
Post napisał: Rocky » 19 wrz 2013, 19:57
Może wrzucisz rysunki lub fotki, chętnie zobaczymy
arasz
Post napisał: arasz » 20 wrz 2013, 10:56
Przeszukaj katalog firmy AMF lidera w technice mocowań
Michał Nowak
Post napisał: Michał Nowak » 20 wrz 2013, 15:18
A czy ktoś słyszał o Firmie LENZKES?
Ostatno zadzwoniła Pani z propozycją przetestowania mocowań.
Czy ktoś z Państwa pracował z tymi mocowaniami?
Abe
Post napisał: Abe » 22 wrz 2013, 16:16
Michał Nowak pisze:A czy ktoś słyszał o Firmie LENZKES?
Aktualnie używam elementów firmy Lenzkes do mocowania form wtryskowych.
Ogólnie - solidne mocowania, tylko koszt bardzo duży.
wawer
Post napisał: wawer » 23 wrz 2013, 13:52
Ja równiż używam mocowania LENZKES
szybko i przyjemnie się mocuje detale
tylko tak jak kolega "Abe" napisał dosyć drogie
pozdr
Jeżeli uważasz że pomogłem kliknij :)
Pomagam w frezarkach HAAS
Tokarkach HAAS
Drutówkach MITSUBISHI
DRUTÓWKACH ACCUTEX
Świadczę usługi Obróbka skrawaniem, frezowanie, toczenie cięcie WEDM
Wróć do „Obróbka metali”
