Uchwyty Mocujące
Michał Nowak
Uchwyty Mocujące
Szukam uchwytów mocujących do podtrzymania detali podczas obróbki.
Znają Państwo Firmy które oferują rzetelne mocowania?
Zależy mi na mocowaniach, które podtrzymują detal od boków aby powierzchnia była wolna do obróbki.
Michał Nowak
Michał Nowak
Re: Uchwyty Mocujące
Uchwyty magnetyczne lub zaciski mimośrodowe są najlepsze do tych wymogów.Michał Nowak pisze: Szukam uchwytów mocujących do podtrzymania detali podczas obróbki.
Tutaj można wybrać i dostosować do konkretnych zastosowań:
https://www.google.pl/search?q=mocowani ... 3Aofficial
Michał Nowak
Mechaniczne, to zaciski mimośrodowe od boków, to powierzchnia będzie wolna do obróbki:Michał Nowak pisze:miałem na myśli mechaniczne uchwyty... śruby...
http://www.kipp.com/App/WebObjects/XSeM ... 2towe.html
http://www.kipp.pl/App/WebObjects/XSeMI ... owych.html
https://www.google.pl/search?q=zaciski+ ... 5&dpr=1.25
Majster70
Coś takiego np http://www.hahn-kolb.com/pl/pl/produkty w katalogu Środki mocujące na stronie 480 (wg numeracji katalogu) pod nazwą docisk boczny.Michał Nowak pisze:miałem na myśli mechaniczne uchwyty, łapy klamry śruby...
Ale ja używam do planowania płyt zacisków własnego wykonania, działa na identycznej zasadzie klina. Mimośrodowe są trochę za delikatne przy frezowaniu konkretną głowicą, zaciski działające na zasadzie klina wytrzymują u mnie przy planowaniu warstwy 6mm głowicą 125mm na starej frezarce.
Rocky
Może wrzucisz rysunki lub fotki, chętnie zobaczymyużywam do planowania płyt zacisków własnego wykonania, działa na identycznej zasadzie klina. Mimośrodowe są trochę za delikatne przy frezowaniu konkretną głowicą, zaciski działające na zasadzie klina wytrzymują u mnie przy planowaniu warstwy 6mm głowicą 125mm
Michał Nowak
wawer
Ja równiż używam mocowania LENZKES
szybko i przyjemnie się mocuje detale
tylko tak jak kolega "Abe" napisał dosyć drogie
pozdr
pozdr
Jeżeli uważasz że pomogłem kliknij
Pomagam w frezarkach HAAS
Tokarkach HAAS
Drutówkach MITSUBISHI
DRUTÓWKACH ACCUTEX
Świadczę usługi Obróbka skrawaniem, frezowanie, toczenie cięcie WEDM
Tokarkach HAAS
DRUTÓWKACH ACCUTEX
