( Profile 13 )
( File created: wtorek, wrzesień 03, 2013 - 10:52 )
(( for Mach2/3 from Vectric )
( Material Size)
( X= 300.000, Y= 300.000, Z= 90.000)
(Toolpaths used in this file:)
(Profile 1)
(Tools used in this file: )
(1 = End Mill {1 mm})
N100G00G21G17G90G40G49G80
N110G71G91.1
N120T1M06
N130 (End Mill {1 mm})
N140G00G43Z60.000H1
N150S12000M03
N160(Toolpath:- Profile 1)
N170()
N180G94
N190X0.000Y0.000F250.0
N200G00X-10.500Y-10.000Z6.000
N210G1Z-0.300F250.0
N220G1Y10.000
N230G2X-10.000Y10.500I0.500J0.000
N240G1X10.000
N250G2X10.500Y10.000I0.000J-0.500
N260G1Y-10.000
N270G2X10.000Y-10.500I-0.500J0.000
N280G1X-10.000
N290G2X-10.500Y-10.000I0.000J0.500
N300G1Z-0.600
N310G1Y10.000
N320G2X-10.000Y10.500I0.500J0.000
N330G1X10.000
N340G2X10.500Y10.000I0.000J-0.500
N350G1Y-10.000
N360G2X10.000Y-10.500I-0.500J0.000
N370G1X-10.000
N380G2X-10.500Y-10.000I0.000J0.500
N390G00Z6.000
N400G00Z60.000
N410G00X0.000Y0.000
N420M09
N430M30
Zanim przeczytasz dalej możesz spróbować znaleźć "babola" , który tworzy generator.
HOME osi Z na materiale +26.000.
Znajdziesz na sucho... bravo! ..
Dałem dwa wątki o moim problemie. W pierwszy myślałem, że przyczyną jest ponowna awaria płyty głownej lub coś z Machem, w drugim już poszukiwałem błędu w g-kodzie.
Niestety nie dostałem poprawnej odpowiedzi na mój problem.
Tak jak pisałem miałe wymianę płyty głownej, która mogła paść własnie przez sprzeczne komendy w machu, więc bałem się sprzecznych komend w Machu i własnych eksperymentów z g-kodem.
Moje wątki były czytane 700 razy , ale nikt nie znalazł przyczyny... za to ktoś napisał ponoć poprawny g-kod, po którym moja maszyna wariowała
A wcale nie trzeba pisać nowego g-kodu... wystarczy poprawić jedną wartość, ale powinno się poprawić też drugą wartosci, aby wszystko było OK.
Pewnie mozna jeszcze "wygładzić co nieco", ale kompletnie nie znam się na g-kodach. Dla mnie tyle wystarczy.
Teraz pokuszę się o opis i podsumowanie....
Tak wyglada troszke okrojony i prawidłowo:
N110G71G91.1
N120T1M06
N140G00G43Z20.000H1 /tutaj wartość najazdowa osi Z musi być mniejsza od możliwości przesunięcia się osi Z w dół. / Dalsze wyjasnienie w pkt.1
N150S12000M03
N170()
N180G94
N210G1Z-0.300F250.0
N220G1Y10.000
N240G1X10.000
N260G1Y-10.000
N280G1X-10.000
N300G1Z-0.600
N310G1Y10.000
N330G1X10.000
N350G1Y-10.000
N370G1X-10.000
N390G00Z6.000
N400G00Z15.000 /tutaj wartość Z musi być mniejsza od możliwości przesunięcia się osi Z do góry od ustalonego zera na materiale/ Dalsze wyjasnienie w pkt.2
N410G00X0.000Y0.000
N420M09
N430M30
pkt.1 .Zmianę wartości doskonale widać w Table Dysplay w Machu tzn. przy wartosci Z60 widać że frezuje poniżej wyznaczonego ZERA na materiale o wartość .....
Po wpisaniu wartosci 20mm skraca się droga..., reszty nie dopiszę, ale będzie pytanie do EXPERTOW z tego forum
pkt.2 Jeśli wartość jest za duża po prostu oś Z uderzy w krańcówkę.
Gdy wpiszemy mniejszą wartoć od róznicy między HOME, a Zerem na materiale to w tym miejscu oś Z zatrzyma się po frezowaniu, przesuwając sie o 15mm w górę.
I teraz pytanie testowe do EXPERTOW... o ile oś Z przesuwała się niżej niż ustalone ZERO na materiale ?
Ps. Stawiam sobie wirtualnego "+", bo pomogłem sobie sam i zapewnie ktoś będzie miał podobny problem...
Symulato nic nie zmieniłby, takie same proby jak na maszynie, a niewiedziałem gdzie jest błąd w-gkodzie i czy czasmi nie tworzy go Mach3.
Pozdrawiam forowiczów
