Oznakowanie płytek
wirtualnyjan
Oznakowanie płytek
Post napisał: wirtualnyjan » 17 wrz 2013, 19:40
Przepraszam za może banalne pytanie, ale nie mogę poradzić sobie z oznaczeniem płytek. W literaturze spotkałem się z oznaczeniem płytki P20, chciałem odnaleźć taką płytkę, ale nawet nie wiem gdzie szukać. Ściągnąłem książkę Sandvika ale mam tam coś takiego:
P20 mam szukać tam u góry gdzie jest np. P1515? Z tym że tamto oznaczenie "P" jest do płytek okrągłych, rombowych itp. Mógłby ktoś wytłumaczyć co oznacza to oznaczenie P20, czy S10 bo takie spotykałem i jak je znaleźć w katalogach?
Mat3ys
Post napisał: Mat3ys » 17 wrz 2013, 19:52
clipper7
Post napisał: clipper7 » 17 wrz 2013, 19:54
P20 oznacza rodzaj węglika (materiału z którego wykonano płytkę) nie ma żadnego związku z jej geometrią, zobacz tu:
http://powerflip.gute.pl/?file=i&k=pafana
str.275
wujek_11
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: wujek_11 » 17 wrz 2013, 20:38
P20 oznacza rodzaj węglika, przy narzędziach z węglików spiekanych. P20 to chyba węglik wolframowo - tytanowy. W katalogach sandvika z tymi oznaczeniami chodzi całkiem o co innego. Masz płytkę np DMNG 15 04 08 - MR M2025. D oznacza kształt w tym wypadku Romb , później nie jestem pewien ale N kąt przyłożenia , M dokładnośc płytki , G sposób mocowania , 15 to długośc boku , 04 grubośc , 08 promień naroża. Litery i kolory PMKS oznaczją materiał do jakiego przeznaczona jest płytka. np P to stal , K żeliwo a M stal nierdzewna. W tym przypadku M2025 oznacza płytke do stali nierdzewnej , zaś 2025 to jest chyba numer powłoki. W razie pomyłki proszę o poprawę. Pozdrawiam!
wirtualnyjan
Post napisał: wirtualnyjan » 17 wrz 2013, 21:13
To w takim racie P to stal czy rodzaj węglika, bo dostałem sprzeczne odpowiedzi :(
Jakby ktoś miał jakiś poradnik czy coś gdzie jest to wyjaśnione, to poprosiłbym, lub gdy ktoś biegle tym włada to o wyjaśnienie.
Mat3ys
Post napisał: Mat3ys » 17 wrz 2013, 21:23
Dałem Ci link masz opisane tam co jest do czego. P to oznaczenie do jakiego materiału jest węglik.
wujek_11
Post napisał: wujek_11 » 17 wrz 2013, 21:30
W katalogu sandvika P oznacza , że płytka jest do stali. Dalsze oznaczenie np GC4215 mówi o gatunku płytki. Zobacz w poradniku stronę A20 oraz A21 tam jest wszystko wyjaśnione.
bugaj
Post napisał: bugaj » 17 wrz 2013, 22:39
P20 płytka do stali ciągliwość węglika średnia tzn. P10-15 najbardziej twarda odporna na ścieranie, 20 do obróbki lekko przerywanej a np. P30 czy P40 do obróbki zgrubnej najwyższa ciągliwość węglika do obróbki zgrubnej i przerywanej .
wirtualnyjan
Post napisał: wirtualnyjan » 17 wrz 2013, 23:22
Mat3ys pisze:Dałem Ci link masz opisane tam co jest do czego. P to oznaczenie do jakiego materiału jest węglik.
Czyli z Twojego linku ze strony nr 5 wnioskuję że oznaczenie S10 i P10, S20 i P20 oraz S30 i P30 oznaczają to samo i odnoszą się do tego co jest obok w rybryce "zastosowanie" tak?
Wybaczcie ale chyba ułomny jestem, ale nadal do mnie nie trafia...
Post napisał: RomanJ4 » 18 wrz 2013, 00:14
łopatologicznie: im więcej "P", tym mniej płytka twarda, ale bardziej elastyczna, odporna na udary mechaniczne.
понял?
Wróć do „Obróbka metali”
