gwinty metryczne i calowe
tokarzamator
Post napisał: tokarzamator » 14 wrz 2013, 09:58
Jakie tokarki robią gwinty metryczne i calowe bo słyszałem też że niektóre mają śrubę do robienia gwintów niejakich (że można tylko pasować nakrętkę i śrubę). Chodzi mi konkretnie o tokarki takie jak TUD, TUE, TUG, TUJ, TUR
Post napisał: RomanJ4 » 14 wrz 2013, 10:08
Powinny wszystkie. Porównaj DTR-ki lub zdjęcia tabliczek na osłonie gitary, np
Obrazek Obrazek
pioterek
Post napisał: pioterek » 14 wrz 2013, 12:03
O tym czy tokarka może wykonywać oba rodzaje gwintów decyduje obecność przekładni odwracającej i tak jest we wymienionych poza TUE-35. W pozostałych jest to wykonalne, ale uciążliwe, bo trzeba zmieniać napęd gitary na inny wałek jak w TR-45, albo zmieniać koła zębate które trzeba posiadać jak w TUE-35 dla uzyskania calowych i jak w TSA-16 dla uzyskania metrycznych gwintów.
tokarzamator
Post napisał: tokarzamator » 14 wrz 2013, 20:59
nie wiem jak to się dzieli lecz, mamy w pracy maszynę tuj 48 (nie ma na niej tabliczki żadnej) i majster mówił że robi niejakie gwinty oraz TUD 50 co robi metryczne i calowe bo ma tabliczkę pod spodem do gwintów jakie posuwy itp. a jakby wyglądała sprawa np w TUG 40/50 lub w TUR 50?
wt
Post napisał: wt » 14 wrz 2013, 22:28
Każda "normalna" tokarka, w tym również TUE35, pozwala na wykonanie gwintów metrycznych, opartych na milimetrze, calowych, opartych na calu i modułowych, do współpracy z kołami zębatymi. Wszystkie te gwinty mogą być również wykonane jako lewe. Tokarki określane jako "amatorskie" zwykle nie pozwalają wykonać lewych gwintów. Niektóre tokarki małe mają uproszczony zestaw kół zmianowych, które pozwalają w przybliżeniu ustawiać parametry gwintu, ale wystarczająco dokładnie w zakresie pracy.
Yorgus100
Post napisał: Yorgus100 » 15 wrz 2013, 00:18
Wielkie brawa dla kolegi "wt" Bo każda "normalna tokarka" jest w stanie wykonać gwinty calowe i metryczne!Zarówno lewe jak i prawe!Chyba ,że mówimy jak to w zwyczaju forum CNC.Bedziemy mówili o sprzęcie do robienia wałów do zegarka !Bo ten typ "maszyn" "nowoczesnych" z przełomu lat 60 dominuje!Tokarka która mieści się do schowka samochodowego!Pytania o "trupy " TUE- są bezzasadne ,bo każdy dział remontowy takie miał!I dało się robić gwinty calowe i metryczne.A czy są tokarki do robienia wałków wielostopniowych? Proszę o podpowiedzi!
pioterek
Post napisał: pioterek » 15 wrz 2013, 00:51
Zacznę od cytatu
"tuj 48 (nie ma na niej
TUD 50 co
tabliczkę."
I odsyłam do czytania tego co na ten temat już wiemy. Jest tam link do piiku n/t TUG-48. W tym modelu akurat tabliczki gwintów są takie same jak w TUJ-48 na której można robić oba typy gwintów
https://www.cnc.info.pl/topics56/tokark ... e46218c2da
