gwinty metryczne i calowe
tokarzamator
Jakie tokarki robią gwinty metryczne i calowe bo słyszałem też że niektóre mają śrubę do robienia gwintów niejakich (że można tylko pasować nakrętkę i śrubę). Chodzi mi konkretnie o tokarki takie jak TUD, TUE, TUG, TUJ, TUR
pioterek
O tym czy tokarka może wykonywać oba rodzaje gwintów decyduje obecność przekładni odwracającej i tak jest we wymienionych poza TUE-35. W pozostałych jest to wykonalne, ale uciążliwe, bo trzeba zmieniać napęd gitary na inny wałek jak w TR-45, albo zmieniać koła zębate które trzeba posiadać jak w TUE-35 dla uzyskania calowych i jak w TSA-16 dla uzyskania metrycznych gwintów.
tokarzamator
wt
Każda "normalna" tokarka, w tym również TUE35, pozwala na wykonanie gwintów metrycznych, opartych na milimetrze, calowych, opartych na calu i modułowych, do współpracy z kołami zębatymi. Wszystkie te gwinty mogą być również wykonane jako lewe. Tokarki określane jako "amatorskie" zwykle nie pozwalają wykonać lewych gwintów. Niektóre tokarki małe mają uproszczony zestaw kół zmianowych, które pozwalają w przybliżeniu ustawiać parametry gwintu, ale wystarczająco dokładnie w zakresie pracy.
Yorgus100
Wielkie brawa dla kolegi "wt" Bo każda "normalna tokarka" jest w stanie wykonać gwinty calowe i metryczne!Zarówno lewe jak i prawe!Chyba ,że mówimy jak to w zwyczaju forum CNC.Bedziemy mówili o sprzęcie do robienia wałów do zegarka !Bo ten typ "maszyn" "nowoczesnych" z przełomu lat 60 dominuje!Tokarka która mieści się do schowka samochodowego!Pytania o "trupy " TUE- są bezzasadne ,bo każdy dział remontowy takie miał!I dało się robić gwinty calowe i metryczne.A czy są tokarki do robienia wałków wielostopniowych? Proszę o podpowiedzi!
pioterek
Zacznę od cytatu
"tuj 48 (nie ma na niej
tabliczki żadnej) i majster mówił że
robi niejakie gwinty
TUD 50 co
robi metryczne i calowe bo ma
tabliczkę."
I odsyłam do czytania tego co na ten temat już wiemy. Jest tam link do piiku n/t TUG-48. W tym modelu akurat tabliczki gwintów są takie same jak w TUJ-48 na której można robić oba typy gwintów
https://www.cnc.info.pl/topics56/tokark ... e46218c2da
TUD 50 co
tabliczkę."
