Cyfrowe liniały pomiarowe
Witam kiedyś zopatrzyłem się w takie liniały
http://www.uni-max.com.pl/cyfrowy-syste ... -300-mm/d/
i niby ok dla mnie wystarczające z tym że czasem jak włączam maszyne to np pozmienia mi cyfry na wyświetlaczu no i du** całe odczyty djabli wzieli co może być tego powodem?
Na allego obecie są takie dostępne
http://allegro.pl/linial-400mm-z-zewnet ... 54027.html
cena sporo większa jak sądzie opis tej aukcji to tylko wętka na klienta czy faktycznie to cudo lepsze?
mam dokładnie to samo nic nie pomogło (dodatkowe uziemienie odizolowanie elektrycznie liniału od metalowych części maszyny ) może przedstaw problem sprzedawcy i zapytaj się czy zagwarantuje że jego liniały tak nie będą świrować
- Stały bywalec (min. 70)
Nie sądze by to była wina bateri gdyż robiłem różne doświadczenia z różnymi bateriami nawet podpiołem koszyczek z dwoma AAA i dalej czasem świruje.tuxcnc pisze:Formalnie rzecz biorąc, to są najzwyklejsze chińskie suwmiarki elektroniczne, różniące się jedynie wykonaniem mechanicznym.
Poza wadami fabrycznymi, przyczyną świrowania są kiepskiej jakości baterie.
Obstawiałem to o czym wspomniał adam Fx
(dodatkowe uziemienie odizolowanie elektrycznie liniału od metalowych części maszyny)
No ale skoro u niego nie pomogło
Ty chyba profesjonalnego liniału nie widziałniesubordynowan pisze:Te z allegro to już w pełni profesjonalne są - zupełnie inna liga. Wyobraźcie sobie, że bez udziału kalkulatora, lub może nawet komputera potrafią pomnożyć 13,48*2. Technologia rodem z NASA![]()
One wyglądją identycznie jak moje tylko inne logo a po za tym cóż to za technologia że potrafią mnożyć? dla mnie żadna tylko dodatkowa opcja aż dziś sprawdze czy u mnie jej nie ma.
Bateria to nie tylko napięcie, ale też oporność wewnętrzna, która potrafi zrobić sprzężenie zwrotne.rysmen pisze:Nie sądze by to była wina bateri gdyż robiłem różne doświadczenia z różnymi bateriami nawet podpiołem koszyczek z dwoma AAA i dalej czasem świruje.
Temat trochę skomplikowany, nie warto go tutaj drążyć.
U mnie nigdy suwmiarki nie głupiały na nowych bateriach.
Co prawda mam liniały firmy "iskra",ale po nie właściwym montażu również świrowały.Wystarczyło,że nie były w poziomie i wyświetło się cudo,lub nic.
Właśnie wróciłem z garażu u mnie jest tak 2 liniały w poziomie i jeden pion
Ten w pionie nigdy nie świruje a te w poziomie od czasu do czasu jeden często przełożyłem baterie z jednego do drugiego i bez zmian. Mam te liniały przeszło rok stosowałem różne baterie i marki bo było tak że baterie trzymały 2 dni. I nie werze że akurat trafiałem zawsze na te ferelne (że tak je nazwe) Dodam że liniały świrują tylko w tedy jak włączam maszyne jak już pracuje to wszystko ok jak by jakiś impuls szedł na liniał
Darius
pokaż te twoje liniały.
Darius
Witam zadałem pytanie tym z allegro PeWeTools
w odp
Rady do rozwiązywania problemów
Wszystkie liniały do zamontowania wykorzystujące pojemnościowy sposób pomiaru są bardzo czułe na frekwencje zakłócające i wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia (ciekłe i stałe). Liniały zostały optymalnie ustawione przez producenta w warunkach produkcyjnych. Nie oznacza to jednak, że ta optymalizacja się wszędzie sprawdza. Jeśli powstaną zakłócenia (przeskakiwanie wartości w górę i w dół, przy czym 1/100 należy do normy), prosimy odkręcić 4 śrubki na tylnej stronie liniału i zdjąć czarną osłonę. Następnie odkręcić 4 śrubki od płytki drukowanej i sprawdzić ją pod względem zanieczyszczeń (olej, opiłki itp.) i w razie potrzeby oczyścić (suchą ściereczką, a przy bardzo silnym zabrudzeniu alkoholem izopropylowym). Jeśli jakieś elementy między płytką drukowaną a zespołem liniału spełniają funkcję podkładki dystansowej (paski samoprzylepne itp.), prosimy je zdjąć, a następnie wszystko ponownie zmontować. Czy problem występuje w dalszym ciągu?
Jeśli problem występuje w dalszym ciągu, przejdziemy do następnego kroku – sprawdzenia otoczenia, bo – być może – jakieś źródło zewnętrzne zakłóca, pracę wysyłając swój sygnał. Sprzęt elektryczny w dzisiejszej dobie nie musi być zabezpieczony (i nie może zostać zabezpieczony w sposób sensowny pod względem ekonomicznym) – emisja zakłóceń nie powinna mieć miejsca. Ale o tym ze względu na koszty „zapomina“ bardzo wielu producentów, a czego konsekwencje ponosi klient.
Co wywołuje takie zakłócenia? Największym źródłem zakłóceń są niskiej jakości przetwornice częstotliwości posiadające niewystarczające filtrowanie. Czy twoja maszyna wyposażona jest w regulator obrotów? Jako następny punkt sprawdzić należy pozostałą elektronikę maszyny, bo oprócz zakłócających częstotliwości istnieje także metaliczny kontakt z maszyną. Dopiero gdy to da się wykluczyć, przechodzimy do sprawdzenia neonowego oświetlenia w pomieszczeniu i na maszynie, bo w jego skład wchodzi transformator, który także może powodować zakłócenia. Najszybszym sposobem wykluczenia takich zakłóceń jest próbne przeniesienie liniału do innego pomieszczenia.
Przy standardowym montażu liniał ma metaliczny kontakt z maszyną, dlatego prosimy spróbować przerwać go, stosując do montażu części z tworzywa sztucznego.
Od klientów otrzymywaliśmy także informacje, że zakłócenia zostały efektywnie stłumione dzięki owinięciu przewodu łączącego liniał z wyświetlaczem folią aluminiową stosowaną w gospodarstwie domowym.
PeWeTools Limited
Schulgärtle 2
72818 Trochtelfingen
Jeszcze tego nie sprawdzałem bo brak czasu jak sprawdze to dam znać.
w odp
PeWeTools Limited
Schulgärtle 2
czyli ekranowanie przewodu (a nie napisali, że folie należy też podłączyć ) a może by tak założyć ferryty na przewody hmmmOd klientów otrzymywaliśmy także informacje, że zakłócenia zostały efektywnie stłumione dzięki owinięciu przewodu łączącego liniał z wyświetlaczem folią aluminiową stosowaną w gospodarstwie domowym.
