Cyfrowe liniały pomiarowe
rysmen
Post napisał: rysmen » 08 wrz 2013, 19:16
Witam kiedyś zopatrzyłem się w takie liniały
http://www.uni-max.com.pl/cyfrowy-syste ... -300-mm/d/
i niby ok dla mnie wystarczające z tym że czasem jak włączam maszyne to np pozmienia mi cyfry na wyświetlaczu no i du** całe odczyty djabli wzieli co może być tego powodem?
Na allego obecie są takie dostępne
http://allegro.pl/linial-400mm-z-zewnet ... 54027.html
cena sporo większa jak sądzie opis tej aukcji to tylko wętka na klienta czy faktycznie to cudo lepsze?
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 08 wrz 2013, 19:25
mam dokładnie to samo nic nie pomogło (dodatkowe uziemienie odizolowanie elektrycznie liniału od metalowych części maszyny ) może przedstaw problem sprzedawcy i zapytaj się czy zagwarantuje że jego liniały tak nie będą świrować
Post napisał: tuxcnc » 08 wrz 2013, 20:31
Formalnie rzecz biorąc, to są najzwyklejsze chińskie suwmiarki elektroniczne, różniące się jedynie wykonaniem mechanicznym.
Poza wadami fabrycznymi, przyczyną świrowania są kiepskiej jakości baterie.
niesubordynowan
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: niesubordynowan » 09 wrz 2013, 00:08
Te z allegro to już w pełni profesjonalne są - zupełnie inna liga. Wyobraźcie sobie, że bez udziału kalkulatora, lub może nawet komputera potrafią pomnożyć 13,48*2. Technologia rodem z NASA :wink: :wink:
rysmen
Post napisał: rysmen » 09 wrz 2013, 08:05
tuxcnc pisze:Formalnie rzecz biorąc, to są najzwyklejsze chińskie suwmiarki elektroniczne, różniące się jedynie wykonaniem mechanicznym.
Nie sądze by to była wina bateri gdyż robiłem różne doświadczenia z różnymi bateriami nawet podpiołem koszyczek z dwoma AAA i dalej czasem świruje.
Obstawiałem to o czym wspomniał adam Fx
(dodatkowe uziemienie odizolowanie elektrycznie liniału od metalowych części maszyny)
No ale skoro u niego nie pomogło :cry:
niesubordynowan pisze:Te z allegro to już w pełni profesjonalne są - zupełnie inna liga. Wyobraźcie sobie, że bez udziału kalkulatora, lub może nawet komputera potrafią pomnożyć 13,48*2. Technologia rodem z NASA :wink: :wink:
Ty chyba profesjonalnego liniału nie widział :grin:
One wyglądją identycznie jak moje tylko inne logo a po za tym cóż to za technologia że potrafią mnożyć? dla mnie żadna tylko dodatkowa opcja aż dziś sprawdze czy u mnie jej nie ma.
Post napisał: tuxcnc » 09 wrz 2013, 18:48
rysmen pisze:Nie sądze by to była wina bateri gdyż robiłem różne doświadczenia z różnymi bateriami nawet podpiołem koszyczek z dwoma AAA i dalej czasem świruje.
Bateria to nie tylko napięcie, ale też oporność wewnętrzna, która potrafi zrobić sprzężenie zwrotne.
Temat trochę skomplikowany, nie warto go tutaj drążyć.
U mnie nigdy suwmiarki nie głupiały na nowych bateriach.
Darius
Post napisał: Darius » 09 wrz 2013, 19:49
Co prawda mam liniały firmy "iskra",ale po nie właściwym montażu również świrowały.Wystarczyło,że nie były w poziomie i wyświetło się cudo,lub nic.
rysmen
Post napisał: rysmen » 09 wrz 2013, 20:08
Właśnie wróciłem z garażu u mnie jest tak 2 liniały w poziomie i jeden pion
Ten w pionie nigdy nie świruje a te w poziomie od czasu do czasu jeden często przełożyłem baterie z jednego do drugiego i bez zmian. Mam te liniały przeszło rok stosowałem różne baterie i marki bo było tak że baterie trzymały 2 dni. I nie werze że akurat trafiałem zawsze na te ferelne (że tak je nazwe) Dodam że liniały świrują tylko w tedy jak włączam maszyne jak już pracuje to wszystko ok jak by jakiś impuls szedł na liniał
Darius
pokaż te twoje liniały.
rysmen
Post napisał: rysmen » 13 wrz 2013, 08:54
Witam zadałem pytanie tym z allegro PeWeTools
w odp
Rady do rozwiązywania problemów
Wszystkie liniały do zamontowania wykorzystujące pojemnościowy sposób pomiaru są bardzo czułe na frekwencje zakłócające i wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia (ciekłe i stałe). Liniały zostały optymalnie ustawione przez producenta w warunkach produkcyjnych. Nie oznacza to jednak, że ta optymalizacja się wszędzie sprawdza. Jeśli powstaną zakłócenia (przeskakiwanie wartości w górę i w dół, przy czym 1/100 należy do normy), prosimy odkręcić 4 śrubki na tylnej stronie liniału i zdjąć czarną osłonę. Następnie odkręcić 4 śrubki od płytki drukowanej i sprawdzić ją pod względem zanieczyszczeń (olej, opiłki itp.) i w razie potrzeby oczyścić (suchą ściereczką, a przy bardzo silnym zabrudzeniu alkoholem izopropylowym). Jeśli jakieś elementy między płytką drukowaną a zespołem liniału spełniają funkcję podkładki dystansowej (paski samoprzylepne itp.), prosimy je zdjąć, a następnie wszystko ponownie zmontować. Czy problem występuje w dalszym ciągu?
Jeśli problem występuje w dalszym ciągu, przejdziemy do następnego kroku – sprawdzenia otoczenia, bo – być może – jakieś źródło zewnętrzne zakłóca, pracę wysyłając swój sygnał. Sprzęt elektryczny w dzisiejszej dobie nie musi być zabezpieczony (i nie może zostać zabezpieczony w sposób sensowny pod względem ekonomicznym) – emisja zakłóceń nie powinna mieć miejsca. Ale o tym ze względu na koszty „zapomina“ bardzo wielu producentów, a czego konsekwencje ponosi klient.
Co wywołuje takie zakłócenia? Największym źródłem zakłóceń są niskiej jakości przetwornice częstotliwości posiadające niewystarczające filtrowanie. Czy twoja maszyna wyposażona jest w regulator obrotów? Jako następny punkt sprawdzić należy pozostałą elektronikę maszyny, bo oprócz zakłócających częstotliwości istnieje także metaliczny kontakt z maszyną. Dopiero gdy to da się wykluczyć, przechodzimy do sprawdzenia neonowego oświetlenia w pomieszczeniu i na maszynie, bo w jego skład wchodzi transformator, który także może powodować zakłócenia. Najszybszym sposobem wykluczenia takich zakłóceń jest próbne przeniesienie liniału do innego pomieszczenia.
Przy standardowym montażu liniał ma metaliczny kontakt z maszyną, dlatego prosimy spróbować przerwać go, stosując do montażu części z tworzywa sztucznego.
Od klientów otrzymywaliśmy także informacje, że zakłócenia zostały efektywnie stłumione dzięki owinięciu przewodu łączącego liniał z wyświetlaczem folią aluminiową stosowaną w gospodarstwie domowym.
PeWeTools Limited
Schulgärtle 2
72818 Trochtelfingen
Jeszcze tego nie sprawdzałem bo brak czasu jak sprawdze to dam znać.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 13 wrz 2013, 18:30
czyli ekranowanie przewodu (a nie napisali, że folie należy też podłączyć ) a może by tak założyć ferryty na przewody hmmm
Wróć do „WARSZTAT”
