Bicie osiowe fortunki
Kedar-88
Post napisał: Kedar-88 » 04 wrz 2013, 22:00
Chciałem się zapytać doświadczonych kolegów, jakie standardowe bicie osiowe powinna mieć fortunka Feminy. Ta którą posiadam na stożku wewnętrznym ma bicie około 0,003 mm. Natomiast z wkręconym zabierakiem (tak to się chyba nazywa) przy stożku 0,01 mm, natomiast na końcu zabieraka 0.04 mm. Ten zabierak to taka przedłużka o długości około 10 cm. Kupiłem to niedawno z myślą przystosowania mojej nua 25 do szlifowania otworów. Ale nie wiem czy takie bicie jest dopuszczalne.
spuciarz
Post napisał: spuciarz » 23 gru 2013, 13:04
polecam zapoznać się z http://flt24.pl/files/upload/download/K ... n_2013.pdf . powinieneś tam znaleść informacje na temat dopuszczalnych tolerancji
Post napisał: RomanJ4 » 23 gru 2013, 14:02
Kedar-88 pisze:jakie standardowe bicie osiowe powinna mieć fortunka Feminy
Kedar-88 pisze:Natomiast z wkręconym zabierakiem (tak to się chyba nazywa) przy stożku 0,01 mm, natomiast na końcu zabieraka 0.04 mm.
To osiowe czy promieniowe?
Bo osiowe powinno być jednakowe niezależnie czy mierzone na początku czy końcu .
tomcat65
Post napisał: tomcat65 » 23 gru 2013, 16:22
Wrzeciona feminy to teraz slf:
http://www.slf-fraureuth.de/
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 23 gru 2013, 19:10
Te 0,003 co podałeś, to tyle jest podane w katalogu byłej FŁT w Kraśniku.
Wróć do „Obróbka metali”
