Chciałem się zapytać doświadczonych kolegów, jakie standardowe bicie osiowe powinna mieć fortunka Feminy. Ta którą posiadam na stożku wewnętrznym ma bicie około 0,003 mm. Natomiast z wkręconym zabierakiem (tak to się chyba nazywa) przy stożku 0,01 mm, natomiast na końcu zabieraka 0.04 mm. Ten zabierak to taka przedłużka o długości około 10 cm. Kupiłem to niedawno z myślą przystosowania mojej nua 25 do szlifowania otworów. Ale nie wiem czy takie bicie jest dopuszczalne.
Bicie osiowe fortunki
Kedar-88 pisze:jakie standardowe bicie osiowe powinna mieć fortunka Feminy
To osiowe czy promieniowe?Kedar-88 pisze:Natomiast z wkręconym zabierakiem (tak to się chyba nazywa) przy stożku 0,01 mm, natomiast na końcu zabieraka 0.04 mm.
Bo osiowe powinno być jednakowe niezależnie czy mierzone na początku czy końcu .
