FREZARKA 3040 CHINA POWER
Saiti
Posty w temacie: 11
Post napisał: Saiti » 30 sie 2013, 00:47
Czeeeeeść :)
To drugi temat, nazwijmy go właściwym. Sprawiłem sobie maszynkę, która jest dość popularnym rozwiązaniem dla grawerów-amatorów. Takie coś:
Czyli masowo produkowana chińska grawerka, raczej mylnie nazywana jako frezarka.
Przełożenie ruchu obrotowego na liniowy za pomocą śrub kulowych.
Przechodząc szybko po parametrach:
Deklarowane pole pracy: 390mm*280mm<70mm
Napęd: Śruby kulowe 1204
Prowadnice: wałki X:16mm Y:20mm Z:12mm
Wrzeciono: 230W
Na start:
[youtube][/youtube]
Zdjęcia dodam, jak się wgrają ;)
skrzat
Post napisał: skrzat » 30 sie 2013, 00:55
Jak by tak dołożyć tak z 1/3 wartości to można było by ją zrobić z 3x sztywniejszą... Chociażby trochę grubsze alu, i ten uchwyt na ER przymocowany do silnika od odkurzacza na jednego robaczka... Ciężko będzie coś tym wygrawerować na dłuższą metę :)
Saiti
Posty w temacie: 11
Post napisał: Saiti » 30 sie 2013, 01:08
Faktycznoe. na zdjeciu tak to wyglada jak wkret robaczkowy. ale to musi byc jakas plamka. uchwyt skrecany jest kluczami poprzez tulejke dociskowa ;-)
ezbig
Post napisał: ezbig » 30 sie 2013, 01:56
Saiti pisze:Zdjęcia dodam, jak się wgrają ;)
Jakbyś to normalnie tu na forum wgrał to by było fajnie ("Upload zdjęć: Kliknij tutaj aby wgrać zdjęcia i wstawić w treść posta" - tuż pod polem treści wiadomości - duuuży niebieski napis). Zdjęcia z tych serwisów obrazkowych nie dość, że się wolno wczytują, otwierają okna z reklamami, to często giną i po roku nikt już nie skorzysta.
AOLEK
Post napisał: AOLEK » 30 sie 2013, 07:02
Boję się spytać ile to kosztowało :wink:
SPRZEDAM dwie nakrętki kulowe 20x5 więcej w dziale GIEŁDA !
jarenio
Post napisał: jarenio » 30 sie 2013, 09:47
AOLEK, to ja zapytam :) ile toto kosztowało ??
Pozdrawiam; Jarek
Saiti
Posty w temacie: 11
Post napisał: Saiti » 30 sie 2013, 11:23
Kosztowało mnie około 3250 zł. Także nie obawiam się o jakąś tragedię finansową po zakupie. Tak jak mówiłem, wrzeciono jest skręcane dwoma kluczami, żadnym wkrętem robaczkowym :)
Przykro mi - na obecną chwilę narobiłem fotek, które mają 4MB sztuka. Nie mam teraz dłuższej chwili, aby je przekonwertować na rozmiar dopuszczalny dla forum, tj 2 MB. W niedalekiej przyszłości postaram się to wgrać :)
Rzut na maszynkę:
Sterownik pod stolikiem:
To rozwiązanie woła o pomstę do nieba, ale trudno:
Oś Z rozwiązana jest tak:
Wałki wiszące, nawiercane:
Sprzęgła. Obudowy/mocowania silników wykonane są z tworzywa sztucznego:
Oś X:
Tak jak pisałem - spodziewam się KRESSa. Chociaż nadal myślę o mokrym chińczyku. W ciągu tygodnia odpalę maszynę - na razie uczę się do sesji wrześniowej :)
Mam nadzieję, że moje marzenia co do frezowania twardej stali w dokładności 0,001 mm zostaną zrealizowane na tej maszynce :)
noel20
Post napisał: noel20 » 30 sie 2013, 11:32
Całkiem przyzwoicie to wygląda.
Mówisz, że działa maszynka tylko z wersją macha przysłaną przez chińczyka? Z innym sterowaniem typu linux to nie pójdzie?
A jak zmienić wrzeciono? Uchwyt jest chyba jednocześnie obudową łożysk w osi Z?
Silniki syczą na postoju? Ciekawe jakie tam sterowniki siedzą.
[ Dodano: 2013-08-30, 11:36 ]
Saiti pisze:Mam nadzieję, że moje marzenia co do frezowania twardej stali w dokładności 0,001 mm zostaną zrealizowane na tej maszynce
:mrgreen:
Saiti
Posty w temacie: 11
Post napisał: Saiti » 30 sie 2013, 11:48
Nie chcę otwierać na razie skrzynki. Maszyna na postoju nie wydaje żadnych dźwięków. Oczywiście przy wyłączonym wrzecione ;) Naprawdę nie wygląda źle. Ręką nie da się pomachać bramą, chociaż te "kątowniki" nie wyglądają na solidne. Właśnie trochę martwi mnie obudowa tego wrzeciona :/ ciężko o bezinwazyjny rozwój :/
A co do MACH - wydawało mi się, że ten Emergency Button nie działa. Chińczyk kazał zainstalować ich Macha - faktycznie, zaczął działać... aż dziwne :x
Skrzydlaty
Post napisał: Skrzydlaty » 30 sie 2013, 13:47
Saiti pisze:Mam nadzieję, że moje marzenia co do frezowania twardej stali w dokładności 0,001 mm zostaną zrealizowane na tej maszynce :)
Co Ty chłopie studiujesz? Coś humanistycznego?
