Frezarka CNC - Sterowanie ręczne lub PC
m_polek
Post napisał: m_polek » 25 sie 2013, 14:32
Witam wszystkich, od pewnego eksploatuję frezarkę konwencjonalną z zainstalowanym sterowaniem CNC. Zaszła jednak konieczność aby maszyna oprócz sterowania poprzez PC miała również możliwość sterowanie ręcznego, tj operator podchodzi do obrabiarki, ostawia w której osi chce wykonać ruch liniowy ( X y lub Z ) potencjometrem ustala posuw, kierunek, i wykonuje przejazd. Jak można zrealizować to najłatwiej, czy budować zestaw z generatorem impulsów krokowych, sterownikiem i przełącznikiem którym będę wybierał oś ruchomą, czy uda mi się jakoś dopiąć do istniejącego sterowania, np prze port LPT ??
Z góry dzięki, pozdrawiam Michał
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 25 sie 2013, 16:00
Najłatwiej to w MDI albo przytrzymując strzałkę na klawiaturze :P
czyzby operator bał się dotknąc kompa ?
mozesz sobie równie dobrze wpiąc mpg
Post napisał: kamar » 25 sie 2013, 19:19
Można też założyć korbki na silniki :)
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 25 sie 2013, 22:07
można też było założyć 1 wątek zamiast dwóch byłby mniejszy bałagan https://www.cnc.info.pl/topics12/frezar ... ht=#360471
m_polek
Post napisał: m_polek » 26 sie 2013, 21:38
adam Fx pisze:można też było założyć 1 wątek zamiast dwóch byłby mniejszy bałagan https://www.cnc.info.pl/topics12/frezar ... ht=#360471
- niezwykle konstruktywna uwaga.
Korbki już są, ale potrzeba jeszcze posuwy liniowe. Maszyny używam razem z Tatą który nie urodził się w erze komputeryzacji, dlatego muszę ułatwić mu jakoś obsługę. Czy są jakieś inne sugestie ?
Pozdrawiam Michał
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 26 sie 2013, 22:03
m_polek pisze:Maszyny używam razem z Tatą który nie urodził się w erze komputeryzacji
od razu sie domyslilem
jak przez godzine wytlumaczysz ktore strzalki ma naciskac to moze załapie ?
kamar podobno załapał :P
Post napisał: kamar » 26 sie 2013, 22:39
bartuss1 pisze:[
Następny niby młody :) bystry. Jak kamar projektował krzywki do automatów na atari to niektórzy jeszcze w krótkich majteczkach biegali :)
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 26 sie 2013, 22:43
wiedziałem ze sie na to zlapie :P i bedzie sie odgrażał hehe jak to dziadki
Wróć do „Elektronika CNC”
