Frezarka CNC - Sterowanie ręczne lub PC
Witam wszystkich, od pewnego eksploatuję frezarkę konwencjonalną z zainstalowanym sterowaniem CNC. Zaszła jednak konieczność aby maszyna oprócz sterowania poprzez PC miała również możliwość sterowanie ręcznego, tj operator podchodzi do obrabiarki, ostawia w której osi chce wykonać ruch liniowy ( X y lub Z ) potencjometrem ustala posuw, kierunek, i wykonuje przejazd. Jak można zrealizować to najłatwiej, czy budować zestaw z generatorem impulsów krokowych, sterownikiem i przełącznikiem którym będę wybierał oś ruchomą, czy uda mi się jakoś dopiąć do istniejącego sterowania, np prze port LPT ??
Z góry dzięki, pozdrawiam Michał
można też było założyć 1 wątek zamiast dwóch byłby mniejszy bałagan https://www.cnc.info.pl/topics12/frezar ... ht=#360471
- niezwykle konstruktywna uwaga.adam Fx pisze:można też było założyć 1 wątek zamiast dwóch byłby mniejszy bałagan https://www.cnc.info.pl/topics12/frezar ... ht=#360471
Korbki już są, ale potrzeba jeszcze posuwy liniowe. Maszyny używam razem z Tatą który nie urodził się w erze komputeryzacji, dlatego muszę ułatwić mu jakoś obsługę. Czy są jakieś inne sugestie ?
Pozdrawiam Michał
