Niebieski chińczyk i ATX
kamil128
Post napisał: kamil128 » 15 sie 2013, 09:16
Mam głupie pytanie odnośnie niebieskiego chińczyka na układach tb6560.
Dzisiaj podłączyłem sobie silniki krokowe unipolary 6przew. na wykorzystanie prędkości, czyli:
Układ / silnik
A+ / A
A- / com1
B+ / B
B- / com2
Ustawiłem zworki:
75%, pozniej 100%, bo silniki 2,5A
krok ustawiałem na pełny, 1/8
decay mode - nie wiem w sumie dokladnie za co odpowiada, ale przeczytalem gdzies ze za jakość pracy silnika, rotowałem różnie
i zasiliłem układ napięcie 12v z zasilacza atx jakiś staroć z kompa, wymienilem tylko kondensatorki zeby nie warczał i miał te 12v :P
No i reakcja sterownika była taka:
Układ wygląda na to, że zadziałał, diodki i wentylator się uruchomiły ale na silnikach nie ma żadnych oporów, tak jakby były nie podłączone, sprawdziłem, że układ pobiera jedyne 100mA. A więc moje pytanie jest następujące, czy układ same silniki + zasilanie, powinien wywołać jakiś ruch silników? chociażby moment na nich? czy stanie się tak dopiero jak podłącze jakiś kontroler, np. kompa? gdzieś widziałem, że ktoś tak zasilał i mu działało i troche mnie to zastanawia. I jeszcze jedno pytanie, jakbym szeregowo połączył 2xatx, uzyskam 24v, co zyskam zamieniając 12v na 24v? prędkość silników?
Czy grubość przewodów sygnałowych ma duże znaczenie? ponieważ u mnie są dość cienkie, a jednak te sygnały będą 2,5Amperowe, o ile sie nie myle :D
@edit
Troche pomyślałem jeszcze nad swoim pytaniem i chyba jest strasznie idiotyczne, przecież sam sterownik sobą nie będzie sterować, to czemu miałyby się silniki kręcić, ew mieć jakiś moment. Mam racje? :D
Re: Niebieski chińczyk i ATX
Post napisał: tuxcnc » 15 sie 2013, 11:06
kamil128 pisze:Troche pomyślałem jeszcze nad swoim pytaniem i chyba jest strasznie idiotyczne, przecież sam sterownik sobą nie będzie sterować, to czemu miałyby się silniki kręcić, ew mieć jakiś moment. Mam racje? :D
Niezupełnie.
Sam sterownik oczywiście nie powinien niczym kręcić, ale silniki powinny trzymać.
Odpowiedzialne za to są wejścia ENABLE, w niebieskim chińczyku są chyba osobne na każdy kanał i do tego w manualu pozamieniane miejscami, co może nieźle wkurzyć.
Ja mam niebieskie chińczyki i sterowałem je bez komputera ... impulsami z enkodera, to było takie elektroniczne zsynchronizowanie dwóch osi, ale od pewnego czasu to dziadostwo (TB6560) leży poza zasięgiem moich zainteresowań.
Po prostu szkoda mi czasu na coś tak niestabilnego i awaryjnego.
kamil128
Post napisał: kamil128 » 15 sie 2013, 11:42
Wybrałem to główne ze względu na cene i testy, bo z tego co się orientowałem to w cenie tb6560 nie ma nic lepszego, w troche wyzszej znow nic, tylko daleko daleko od tb coś fajnego mozna znaleźć.
Tylko, że w manualu wejścia ENABLE są w portach do kompa i do ręcznego sterowania, które oczywiście mam nie podłączone, tak więc te momenty o których piszesz chyba nie powinny się pojawić? biorę to na logike skoro nie ma sygnału enable to nie ma nic na silniku. Jak kompa zwioze do domu to sprawdze z kompem.
A jeszcze odnośnie tego napięcia, to jak zamiast 12v dam 24v to powinnem odczuc to na zmianie prędkości czy na czym? silniki 2.5A, 0.8Nm, 200 krokow, unipolary 6 przewodow.
Czy w ogóle mogę zasilać tego chińczyka z atx'a 12v, gdzieś czytałem że chińczyk napisał tylko 12-36v napięcie ale jest stabilizator, który stabilizuje do 12v ale z większych napięć, prawda czy fałsz? :D chyba fałsz bo wentylator się kręci, a na niego idzie napięcie stabilizowane 12v chyba?
Post napisał: tuxcnc » 15 sie 2013, 12:13
kamil128 pisze:A jeszcze odnośnie tego napięcia, to jak zamiast 12v dam 24v to powinnem odczuc to na zmianie prędkości czy na czym?
Powinieneś odczuć ogromną różnicę i w osiąganej prędkości i momencie obrotowym.
Praktycznie silnik który ledwie zipie przy 12V po podłączeniu do 24V będzie przy tej samej prędkości dysponował prawie pełnym momentem.
kamil128 pisze:Czy w ogóle mogę zasilać tego chińczyka z atx'a 12v, gdzieś czytałem że chińczyk napisał tylko 12-36v napięcie ale jest stabilizator, który stabilizuje do 12v ale z większych napięć, prawda czy fałsz? :D chyba fałsz bo wentylator się kręci, a na niego idzie napięcie stabilizowane 12v chyba?
Teoretycznie nie powinno to działać, praktycznie jest tak jak widzisz.
kamil128
Post napisał: kamil128 » 15 sie 2013, 14:07
Jak na 12v bedzie cienko to zrobie na 24v. Dzięki za pomoc:)
Odporny na wiedzę i trudny do zajeb**ia
Wróć do „CNC podstawy”
