Wrykrys problem z kompensacją
wierzba123
Post napisał: wierzba123 » 14 sie 2013, 06:32
Witam. Mam problem z przeniesieniem rysunku z wykrysu na wypalarke plazmową. Wrzucam do programu gotowy rysunek dodaje kompensacje wszystko jest oki zapisuje ale przy zrzucaniu na maszynę wyskakuje błąd zbyt duży konturu narzędzia i muszę zmniejszać kompensację na 0 lub 1 i wtedy program wskakuje. Gdzie popełniam błąd? Wypalarka to Stigal.
zibi
Post napisał: zibi » 14 sie 2013, 09:18
Kompensacja na maszynie to ofset - odsunięcie od profilu. Jeśli jest większa niż najmniejszy promień w profilu to na maszynie będzie błąd.
PiRo_man
Post napisał: PiRo_man » 14 sie 2013, 17:25
Po co w WRYKRYSie dodajesz kompensację? Zostaw to operatorowi, dzięki temu będzie miał możliwość wprowadzenia korekty gdyby coś nie pasowało. Byłeś na szkoleniu..?
Zdepek
wrykrys problem z powtarzalnoscia
Post napisał: Zdepek » 25 cze 2014, 18:15
Witam mam problem z wykrysem jesli rysuje jeden element wypala go poprawnie jesli robię więcej niż jeden traci wymiar na wszystkich wypałkach co ie dzieje??
PiRo_man
Post napisał: PiRo_man » 30 cze 2014, 23:49
Po wypaleniu? Czy już w samym programie? Jaką masz wersję programu? Wcześniej wszystko działało poprawnie?
robal43
Post napisał: robal43 » 01 lip 2014, 05:26
wierzba123, Ustaw kompensacje w wrykrysie na 0 odległości od elementów 4 mm i tak jak wspomniał kolega PiRo_man, kompensacja na sterowniku Prawa-Lewa 1.5 mm
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Tormec (burny2.5)
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Plazma 2 Vers. 2.40
-Wrykrys
wierzba123
Post napisał: wierzba123 » 04 lip 2014, 11:18
Niepotrzebnie dodawałem kompensacje. Zapisuje bez kompensacji i jest ok. Dzięki za pomoc.
Kopiusz
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Kopiusz » 06 lip 2014, 14:12
Kompensacja nie jest wartością stałą. Trzeba sobie z tego zdawać sprawę. Jak masz nacięcie, które ma szerokość 1,5 mm, to nie dasz kompensacji większej niż 0,75 etc.
